SV 650 ABS Kette wechseln
EssVauSexFuffzisch
Re: SV 650 ABS Kette wechseln
Beitrag von EssVauSexFuffzisch » 08.04.2020 15:30
Ich habe an der 16er SV schon zwei Sätze von DID verbaut, den VX 2 (hier hatte ich mir mit Petroleum die O-Ringe gekillt) bzw. zuletzt 3. Kostet bei Tante Louise ca. 120 Euro und läuft gut. Das Kettennietgerät von "Craft Meyer" gibts gerade für 29.00 statt 49.00 Euro. Es ist der Nachbau des originalen DID Nietgerätes. Hat bei mir bislang super Arbeit geleistet.
Allerdings solltest du dich bei der Ritzelmutter auf etwas gefasst machen, wenn du keinen Schlagschrauber dein Eigen nennst. Die wird von Haus aus mit 150 NM, hochfester Schraubensicherung und einer selbstsichernden Edelstahlmutter gehalten - natürlich nachdem man das Halteblech glatt gedengelt hat.
Gruß Marc
Gruß Marc
SV 650, Bj. 2016
RV 50, Bj. 1977
waldru
Beitrag von waldru » 08.04.2020 18:01
Vom Schlagschraubereinsatz auf der Getriebeausgangswelle würde ich absehen. Ich habe bei meiner 2017er 1 m Rohr als Hebel auf die Knarre geschoben, dann ging's.
Die Linke zum Gruß - Waldru
F0264
Beitrag von F0264 » 08.04.2020 19:10
Habe diesen Winter auch den Kettensatz an meiner 16er gewechselt. Ritzel ging gut mit der 1/2“ Ratsche ohne Verlängerung los. Einfach mit der Hinterradbremse gegen gehalten. Verbaut hab ich übrigens auch eine Enuma Kette mit Schraubschloss. Sehr einfach anzuwenden.
Grüße, Felix
Mopeten: SV650, BJ 2016 & Vespa PX125, BJ 1996
4-rädriger Untersatz: Audi Cabrio, BJ 1998
Gelöschter Benutzer 26799
Beitrag von Gelöschter Benutzer 26799 » 08.04.2020 19:15
Ich bin auch von Enuma überzeugt.
Sind recht haltbar, gibts in vielen Farben (sogar in Pink 8) ) und sind preislich auch ok.
Früher hab ich die Schraubschlösser verwendet, inzwischen die Vollnietschlösser.
Trobiker64
Beitrag von Trobiker64 » 08.04.2020 19:46
Keiler hat geschrieben:
08.04.2020 19:15
Die wohl beste Wahl, da das gleiche Material wie der Rest der Kette. 8) Ich arbeite aber auch gerne mit Hohlnietschlössern.
Beitrag von Kolbenrückholfeder » 08.04.2020 21:12
Beitrag von jubelroemer » 08.04.2020 21:19
Das nenn' ich mal 'nen amtlichen Hebel .
Beitrag von Gelöschter Benutzer 26799 » 08.04.2020 21:22
Trobiker64 hat geschrieben:
08.04.2020 19:46
08.04.2020 19:15
Ja.
Nachteil ist halt das gute Nietwerkzeuge wie z.B. das Whale, sehr teuer sind.
Pirate Inside
Beitrag von Pirate Inside » 18.04.2020 12:44
ja geil!
Kette ist da, heute ist es soweit.
Das vordere Ritzel ist ein linksläufiges Gewinde, oder?
Mit wie viel Nm ziehe ich die dann wieder an?
Jemand hat was von 150 geschrieben.
Leider steht im Handbuch nur, dass man es vom Fachmann machen lassen soll..
Beitrag von Kolbenrückholfeder » 18.04.2020 14:06
https://www.svrider.de/index.php?seite= ... 03#momente
Es ist ein Rechtsgewinde, daher links herum lösen.
Denke an die Schaubensicherung und das Sicherungsblech. .....
