SV 650 3. Generation (ab 2016) richtig "aufhängen"
Re: SV 650 3. Generation (ab 2016) richtig "aufhängen"
Beitrag von Pat SP-1 » 12.06.2020 21:52
Oder zur Not einen Wagenheber unter den Motor. Dann aber sicherheitshalber alle Schrauben vor dem Anheben lockern, damit man da nicht am Moped rumruckt, während es wackelig steht.
superhelmut
Beitrag von superhelmut » 13.06.2020 8:00
SV_1nk0gn1t0 hat geschrieben:Moin!
Mein Beitrag zum Thema Hinterradführung entlasten:
Ich hab bei meiner Kante die Fussrasten zwischen links und rechts getauscht und mit dem Gummi nach unten gedreht. Somit würde die Rasten quasi nach unten klappen und du kannst jeweils einen Bock unter die Fussrasten stellen. Sozusagen Fussrastenständer für arme Leute ;-)
So hab ich die komplette Hinterradführüng ausgebaut.
Keine Ahnung, ob das bei der 3. Generation auch so geht...aber einen Versuch ist es wert.
Die Idee gefällt mir Bild
Yamaha MT 09 SP 2022
