Motorrad warmfahren Rennstrecke
Duffy
Webmaster
Re: Motorrad warmfahren Rennstrecke
Beitrag von Duffy » 13.07.2020 13:35
Pannenpam hat geschrieben:
12.07.2020 22:25
Und ihr lasst die wirklich im Stand so lange laufen? Woanders kriegt man dafür den Kopf abgerissen und eine religiöse Diskussion darüber aufgebrummt ob das überhaupt möglich ist geschweige denn gesund. :koppnuss:
Ja, im Stand warmlaufen lassen. Das ist absolut gängige Praxis auf der Rennstrecke. Da wird dir niemals einer dafür den Kopf abreißen. Und wenn schick denjenigen zum Teufel :twisted:
Wie meine Vorredner schon schrieben, habe meine K3 auch immer so 45 - 30 Minuten vor Turn oder Renn Beginn bis 75° / 80° warmlaufen lassen. Dann ausgemacht, durchwärmern lassen und anschließend gings dann raus.
Eine Runde den Motor warm fahren sollte eigentlich jedem einleuchten, dass das zu wenig ist. Im normalen Straßenverkehr ist der Motor auch nicht nach 4-5 km auf Betriebstemperatur... :wink:
Beitrag von Pat SP-1 » 13.07.2020 13:55
Duffy hat geschrieben:
13.07.2020 13:35
Im Sommer schon.
Black Jack
Beitrag von Black Jack » 13.07.2020 23:43
Pat SP-1 hat geschrieben:
13.07.2020 13:55
13.07.2020 13:35
Im Sommer schon.
Das Wasser ist dann warm, das Öl noch nicht.
Aber, wer braucht schon warmes Öl...
Beitrag von Pat SP-1 » 14.07.2020 1:53
Klar, die Flüssigkeit mit der geringen Wärmekapazität fängt erst an, warm zu werden, wenn die mit der hohen schon warm ist. :wink:
Je nach Fahrzeug und Außentemperatur dauert es natürlich unterschiedlich lange, bis der Motor auf Temperatur ist aber es wird nicht erst das Kühlwasser warm und danach erst das Öl.
Black Jack
Beitrag von Black Jack » 14.07.2020 7:07
Wenn das Wasser warm ist, ist das Öl noch lange nicht so weit.
Flo
Beitrag von Flo » 14.07.2020 7:52
Hab Anfang August mein erstes date auf ner renne.
Etwa 70km Anfahrt. Denke das reicht fürs durchwärmen.
Hatte noch bammel wegen den Reifen, aber das wurde hier zu meiner Beruhigung behandelt :lol:
Beitrag von IMSword » 14.07.2020 14:41
@pat
Ist deine Aussage tatsächlich ernst gemeint?
Gelöschter Benutzer 26799
Beitrag von Gelöschter Benutzer 26799 » 14.07.2020 15:19
Ein echter Pat halt. :wink: :lol:
In unseren Breitengraden niemand.
Ein 10W.. und 15W.. ist selbst im kalten Zustand flüssig genug.
Erst recht im Sommer.
Beim Durchwärmen des Motors geht es eher darum, das sich Metall bei Wärme ausdehnt.
Black Jack
Beitrag von Black Jack » 14.07.2020 15:36
Das Öl ist aber ein Indikator für den warmen Motor.
Beitrag von Pat SP-1 » 14.07.2020 16:09
IMSword hat geschrieben:
14.07.2020 14:41
@pat
Welche? Dass Öl eine viel geringere Wärmekapazität hat als Wasser? Natürlich. Gibt es überhaupt etwas, das eine höhere Wärmekapazität als Wasser hat?
Falls Du die meinst, dass beides etwa gleichzeitig auf Temperatur kommt, kann ich dazu nur sagen, dass das einzige Fahrzeug, bei dem ich eine Wasser- und eine Öltemperaturanzeige habe, mein Auto ist. Bei dem geht mal die eine, mal die andere Temperatur zuerst in den Anzeigebereich. Im optimalen Bereich sind beide ziemlich gleichzeitig.
Falls Du das mit den 5km im Sommer meinst: Das hängt wie gesagt vom Fahrzeug und der Strecke ab. Wenn ich mit der SP im Hochsommer 5km im Stadtverkehr fahren würde wäre sie spätestens nach der halben Strecke über 100°C Wassertemperatur. Bei Landstraße macht unterwegs auf jeden Fall schon das Thermostat auf. Die 650er SV braucht sicher länger, um auf Temperatur zu kommen, da sie generell kühler läuft aber da kann ich es mangels Temperaturanzeige nicht beziffern. Wann die relevanten Metallteile alle ihre typische Temperatur und damit das Ende der Ausdehnung erreicht haben, habe ich keine Ahnung.
Beitrag von Gelöschter Benutzer 26799 » 14.07.2020 16:14
Er meint die hier:
Beitrag von Pat SP-1 » 14.07.2020 16:17
Ich dachte, die sei aus dem Kontext eindeutig als ironische Antwort auf den Beitrag davor zu erkennen gewesen, zumal ich in dem Satz danach ja noch mal deutlich gemacht habe, wie es zu verstehen ist.
Zuletzt geändert von Pat SP-1 am 14.07.2020 16:18, insgesamt 1-mal geändert.
Beitrag von IMSword » 14.07.2020 16:17
Ich mein überhaupt nichts ...
Alleine die Antwort sollte mir eigentlich sagen mich einfach zu zügeln als wieder einen Beitrag zu verfassen.
Beitrag von Pat SP-1 » 14.07.2020 20:38
Dann lass es doch einfach, wenn Du nichts inhaltlich beiträgst. :wink:
Zumindest scheint mein Umgang mit Motoren ihnen nicht großartig zu schaden. Ich hatte jedenfalls noch nie Motorschäden. Die erste SV habe ich neu gekauft und mit 5x Tsd km zu Schrott gefahren, die aktuelle haben wir mit 6 Tsd gekauft, dann ist meine Frau etwa 20 Tsd damit gefahren, ich seither etwa 40 Tsd, die SP habe ich mit 10 Tsd gekauft, jetzt hat sie 45 Tsd, mein erstes Auto habe ich mit 60 Tsd gekauft und bin dann knapp 110 Tsd gefahren, bevor es mir kaputt gefahren wurde, mein aktuelles habe ich mit 43 Tsd gekauft und jetzt hat es 216 Tsd runter. Das sind natürlich alles keine riesigen Laufleistungen, aber entweder funktionieren die Fahrzeuge noch gut oder sie sind aus anderen Gründen kaputt gegangen. Ich glaube auch ehrlich nicht, dass die Motorlebensdauer jemals das limitierende sein wird. Bevor der kaputt geht, fällt der Rest auseinander... Oder etwas provokativ gefragt: was hat man davon, den Motor so schonend zu behandeln, dass er beim Auto eine und beim Moped eine halbe Million Kilometer hält, wenn der Rest der Karre schon nach einem Drittel der Laufleistung im Arsch ist (und sei es nur aufgrund des Alters)?
focuswrc
Beitrag von focuswrc » 17.07.2020 20:41
Bei instruktorentrainings wird sowieso von reifenwärmern abgeraten. Man steht in der boxengasse und hat keinen strom zur verfügung und steht auch teils ewig am vorstart.
