Was für ein Auspuff ist das ??
Re: Was für ein Auspuff ist das ??
Beitrag von Kolbenrückholfeder » 02.08.2020 15:17
Timmernullpunkt hat geschrieben:
02.08.2020 11:35
...... Könnte allerdings Probleme mit der Polizei bekommen weil sie keine E Nummer hat?! Laut Verkäufer hat die Knubbel aber genau mit dieser Anlage im März ohne Probleme neu TÜV bekommen. Also müssen die mich ja eigendlich veräppelt haben oder wie ?!
Nee, das glaube ich nicht. Der TÜV hat nur eine recht geringe Aussagekraft bei solchen Dingen. Wurde einfach nicht kontrolliert.
Polizeiprobleme könnte es geben, da spielt die TÜV-Plakette keine Rolle.
Du solltest jetzt die Anschlussmaße vom Übergang nehmen und schauen was alternativ passt und dann den anderen Topf eintragen lassen.
Das kann durchaus in Arbeit ausarten.
Wenn nix geht und du genügend Geld über hast, fahre zu SR-Racing nach Schrobenhausen, dort wird dir geholfen.
Rubbeldiemaus
Beitrag von Rubbeldiemaus » 02.08.2020 15:25
jubelroemer hat geschrieben:
01.08.2020 14:42
..... hast 'nen High Up, da sind viel scharf drauf wie Nachbars Lumpie :wink: .
Also ich z.B. nicht - steh' dann doch eher auf Edel-Zteel :mrgreen: ;) bier
"... wie zahlreich sind doch die Dinge, derer ich nicht bedarf."
Beitrag von 2blue » 02.08.2020 16:32
Hallo
Vorschlag 1
Den jetzt verbauten Topf gibt es auch mit ABE, ich kenne mindestens 3 hier im Forum die die Komplettanlage mit anderem Endtopf haben. Suchanfrage im Marktplatz starten und EBay beobachten. Mindestens einer der drei Töpfe ist nicht verkäuflich. :mrgreen:
Vorschlag 2
Schau dass Du einen Leovince slip on bekommst und besorge dir ca. 5cm Edelstahlrohr mit 54mm Durchmesser und 2mm Wandstärke. Gibt es beim Geländerbauer als Handlauf. Das Rohr in den Leo schlagen und schon passt der Topf mit ABE an die dicke Krümmeranlage.
Vorschlag 3 Ist nicht ernst gemeint
Schicke mir die Anlage und ich schicke Dir meine Originale Komplettanlage von Suzuki für die Knubbel.
Timmernullpunkt
Beitrag von Timmernullpunkt » 02.08.2020 16:46
Ihr seid echt der Hammer, danke schon mal für die ganzen Tipps :D Also abgeben möchte ich die Anlage nur ungerne, weil sie mir dafür zu gut gefällt aber danke fürs Angebot ^^ würde nicht einfach z.B ein Miff Pot oder ähnliches drauf passen oder geht das nicht wegen der Leo anlage ?? Habe grade mal gemessen der Krümmer hat ein Durchmesser von 50mm.
Timmernullpunkt
Beitrag von Timmernullpunkt » 02.08.2020 16:51
Achja und müsste das nicht auch gehen wenn ich ihn einfach ein ragen lasse oder ist das bei dem Geschoss garnicht erst möglich ??
waldru
Beitrag von waldru » 02.08.2020 18:01
Klar geht das - wenn Du einen TüPrü findest der das macht, ohne teures Geräusch- und Abgasgutachten 8)
Die Linke zum Gruß - Waldru
Timmernullpunkt
Beitrag von Timmernullpunkt » 02.08.2020 18:03
Ja okay das könnte wieder schwer werden XD
Beitrag von jubelroemer » 02.08.2020 18:24
Rubbeldiemaus hat geschrieben:
02.08.2020 15:25
01.08.2020 14:42
..... hast 'nen High Up, da sind viele scharf drauf wie Nachbars Lumpie :wink: .
Alle - Viele = Du :wink: ;) bier . Ist eine ganz einfache Gleichung :D .
Beitrag von Dieter » 05.08.2020 8:47
02.08.2020 16:46
würde nicht einfach z.B ein Miff Pot oder ähnliches drauf passen....
MiVV ist einer der Töpfe die nicht 54mm Anschluss haben. Vielleicht kennst du nen Dreher der die Hülse machen kann...
So 100% legal ist eigentlich an der Krümmeranlahe Krümmeranlage nur der Leo 5908 Topf. (2blue hat doch den auf dem Foto den er nicht braucht... )
Aber ein Topf von MiVV ist zumindest legaler da er Not Road Topf. Und würde von der Länge auch gut passen.
Beitrag von 2blue » 05.08.2020 12:40
Dieter hat geschrieben:
05.08.2020 8:47
02.08.2020 16:46
So 100% legal ist eigentlich an der Krümmeranlage nur der Leo 5908 Topf. (2blue hat doch den auf dem Foto den er nicht braucht... )
2blue hat geschrieben:
02.08.2020 16:32
Vorschlag 1
Ich würde mal Micha anschreiben, wie er das mit dem anderen Topf gemacht hat oder mal fragen ob er seinen Leo 5908 hergibt.
Rubbeldiemaus
Beitrag von Rubbeldiemaus » 08.08.2020 15:17
Du Schelm ... :mrgreen: ;) bier
Timmernullpunkt
Beitrag von Timmernullpunkt » 11.08.2020 20:41
05.08.2020 8:47
02.08.2020 16:46
Also hätte jetzt jemand gefunden der mir das mir das so fertig dreht das dass passt. Jetzt wäre es nochmal interessant was für ein innendurchmesser die Miffpötte haben ? Das man sich das Richtige Rohr dafür besorgt (= jemand ne Ahnung? Hab schon das Internet durchforstet aber leider keine Angaben dazu gefunden.
Beitrag von Dieter » 11.08.2020 23:12
Der Mivv hat 55mm soweit ich weiss. Das ließe sich aus Rohr 60,3×5,0 drehen. Das wäre dann 50,3 innen.
zaskarle96
Beitrag von zaskarle96 » 13.08.2020 11:23
Und am Ende verkaufst du den illegalen Pott bei Kleinanzeigen weiter. Ich habe für meinen vor drei Jahren für die Kante noch 150 Taler bekommen und es gab mehrere Interessenten......
