Reifen selbst wechseln?
Birger94
Re: Reifen selbst wechseln?
Beitrag von Birger94 » 30.09.2020 0:01
Habe das Gerät von XL moto für 60€, der Durchmesser der SV Felgen ist leider zu klein für die mitgelieferte Achse, habe einfach die Achse einer GS500 genommen jetzt. Ist etwas hakelig mit diesem Gerät, mit einem 300€ Gerät geht es schon besser.
Habe aber bisher keine Probleme und habe damit schon mehr als 12 Sätze gemacht, auch Pitbike Reifen mit 12 Zoll.
Gelohnt hat sich es schon nach dem zweiten Satz und das Fitnessstudio spät man sich gleich mit :) Angel ;) bier
Gelöschter Benutzer 26799
Beitrag von Gelöschter Benutzer 26799 » 30.09.2020 0:32
Birger94 hat geschrieben:
30.09.2020 0:01
...der Durchmesser der SV Felgen ist leider zu klein für die mitgelieferte Achse...
Das ist bei Allen Geräten so.
Ich nehm immer die Stange vom Wuchtbock.
Ist ne ganz optimal, geht aber. :wink:
Beitrag von saihttaM » 30.09.2020 5:32
Da habe ich beim olmax einfach freundlich gefragt, ob ich statt der 20er eine 15er Achse bekommen könnte (da hatte ich die GS-500 noch). War sogar ohne Aufpreis möglich.
SV_1nk0gn1t0
Beitrag von SV_1nk0gn1t0 » 30.09.2020 7:55
30.09.2020 0:01
Das XLmoto-Gerät hab ich auch. Wird bei mir überwiegend für den Racing-Einsatz an meiner Aprilia oder den Bikes von Kumpels hergenommen. Hatte mir aber davor schonmal von meinem Brüderchen eine Achse machen lassen, mit der ich auf einem geliehenen GP503 auch SV-Räder bearbeiten kann. Die passt zum Glück auch ans XLmoto.
Das Gerät ist nicht ganz perfekt und ich musste out-of-the-box noch etwas nacharbeiten. Aber für den Preis ist es echt unschlagbar und dazu noch kompakt zu transportieren.
Beitrag von jubelroemer » 30.09.2020 9:08
darklife hat geschrieben:
25.09.2020 15:28
Ich denke, wenn ich mich wirklich dazu entschließen sollte, mir ein Reifenmontiergerät anzuschaffen, wird es wohl eins aus Polen werden.
Nimm MICHELIN Reifen dann brauchst du kein Reifenmontiergerät. Kannst dann die klassische Art wie der Superhelmut anwenden :wink: .
Ich nehme sogar deutlich kürzere Montierhebel. Je mehr Kraft man(n) braucht, desto mehr hapert es an der richtigen Technik :wink: ;) bier (bei Helmuts Bild rechts vorne noch den Reifen runter ins Tiefbett dann braucht man(n) nur noch die halbe Kraft.
superhelmut hat geschrieben:
24.09.2020 23:21
Ganz klassisch.Bild
Beitrag von jubelroemer » 30.09.2020 12:20
Das sind meine Tools.
Die zwei 24cm Reifenmontiereisen hatte ich nur gekauft, weil die drei "Kurzen" aus dem original Bordwerkzeug der BMW zwischenzeitlich verschollen waren. Das ganz lange Eisen ist manchmal nützlich um den Reifen komplett von der Felge runterzuziehen, aber da hilft oft auch etwas mehr (De)Montierpaste.
superhelmut
Beitrag von superhelmut » 30.09.2020 15:33
jubelroemer hat geschrieben:
25.09.2020 15:28
24.09.2020 23:21
Ganz klassisch.Bild
Deswegen die langen Eisen.
Ich setze 2 an und kann diese dann mit einer Hand betätigen.
Mit der Freien Hand drücke ich den Reifen natürlich noch ;)
Yamaha MT 09 SP 2022
Dragol
Beitrag von Dragol » 02.10.2020 15:12
Noch ein paar Dinge, die ich für die Reifen (De-)Monatage außer der GP503 und Montiereisen auf Vorrat liegen habe:
- Montagepaste samt Pinsel
- passende Ventile (entweder aus Gummi, oder Winkelventile aus Metall)
- Ventileinsatz-Ausdrehwerkzeug
- Ventilkappen aus Metall mit Dichtung
- Wuchtbock und Wuchtgewichte
- Kompressor, Schlauch und Füllpistole
Gruß: Dragol
shredder
Beitrag von shredder » 15.02.2021 23:22
Heute zum ersten Mal Reifen mit dem Olmax Gerät gewechselt. Bisher nur bei der Enduro mit Hebeln und ohne Wuchten gemacht. Ist schon ne feine Sache.
N bisschen geschwitzt hab ich schon. Da ich aber noch 3 Räder wechseln muss, kann ich ja noch büsschen üben. Sollte dann noch einfacher von der Hand gehen.
Wieso ich das bisher bei Schlauchlosen immer beim Händler gemacht hab war aus dem Grund dass es bezahlbar war. Bin umgezogen und wollte bei der Versys meiner Herzensdame TÜV machen. Alles vorher gecheckt und schick gemacht. Dann bei Abholung: kein TÜV da Reifen abgefahren. WTF? Hatten Laufmitte noch 2,0. Hab aber noch n Satz S21 für die SV und dachte OK. Dann zieh ich den auf die SV und die Sportmax mit ordentlich Profil kommen auf die Versys. Kein Problem. Macht dann 70 Eur pro Mopped beim lokalen Knuschel-Pete.
Hatte also nen guten Grund zur Selbsthilfe und Werkzeug kann man ja, wie auch Motorräder und Zelte nie genug haben ;-)
Lange Rede, kurzer Sinn: auf lange Sicht gut investiertes Geld und echt kein Hexenwerk.
Gerät an sich ist sauber gefertigt und durchdacht konstruiert. Lukas / Olmax hat mit für 35 Eur noch eine 17mm Achse für das Gerät und noch eine für den Wuchtbock mitgesendet. Preis / Leistung ist insgesamt OK. Hatte MAX2H wegen der 17mm Achse ohne Reaktion auf den AB gequatscht aber wegen der schnellen Reaktion dann bei Olmax bestellt. Trotz DHL Versand aus Polen innerhalb 5 Werktagen gut verpackt eingetroffen. Bei der 20mm Achse musste ich noch den Zunder mit Schmirgelleinen runterpolieren. War zu stramm. Bin zufrieden.
SV650X - CRF250L - CBR 929
