Beim Start der Sv Spannungszusammenbruch
Frischling
Re: Beim Start der Sv Spannungszusammenbruch
Beitrag von Frischling » 08.10.2021 15:17
Danke für die Rückmeldung aber die falsche Verkabelung kann ich denke nun auch ausschließlich...der Regler hat schon einen Weg da er eine Ladespannung von 15, paar zerquetschte bringt...
War jetzt auch nicht hochwertig. Bin ich ehrlich aber das er gerade mal 1 Woche hält...
Dann werde ich wohl diesmal etwas tiefer in die Tasche greifen und mir "ordentlichen" Regler kaufen. Hoffentlich hat die Batterie jetzt kein weg.. :!:
Beitrag von jubelroemer » 08.10.2021 19:43
Besorg' dir einen gebrauchten Gladius-Regler und bau die Stecker um. Ist günstig und funktioniert einwandfrei (an meinen beiden SV's (und am Dieter seiner auch)).
https://www.ebay.de/itm/284298775420?ha ... ondition=4
Beitrag von saihttaM » 09.10.2021 11:04
An meiner Post Knubbel hat der auch funktioniert.
Beitrag von Dieter » 09.10.2021 15:35
jubelroemer hat geschrieben:
08.10.2021 19:43
Meine sogar das Gladius = Kante Regler ist. Soweit ich mich erinnere sind die Bestellnummern gleich.
Frischling
Beitrag von Frischling » 09.10.2021 15:51
Stecker umbauen? 8O
Gehört wahrscheinlich nicht viel dazu und ich stelle es mir komplizierter vor.
Wurde so ein Umbau schon einmal im Forum beschrieben?
Dinge auf die ich achten muss?
Aber danke für die Tipps und Antworten.
Grüße Fabi
Frischling
Beitrag von Frischling » 09.10.2021 16:04
Ach ja und was für Steckerverbindungen müsste ich denn dann verbauen?
Beitrag von jubelroemer » 10.10.2021 16:34
Frischling hat geschrieben:
09.10.2021 15:51
viewtopic.php?f=4&t=109303&p=10200155&h ... #p10200155
Beitrag von saihttaM » 10.10.2021 17:17
Kabel abkneifen, abisolieren und wieder verlöten.
Beitrag von Dieter » 10.10.2021 17:40
saihttaM hat geschrieben:
10.10.2021 17:17
Ich hab's (nicht steinigen) mit Lüsterklemmen und (wichtig!) Aderendhülsen verbunden. Auch schon ur lange her und hält
waldru
Beitrag von waldru » 10.10.2021 18:34
Lüsterklemmen gehören isn Haus, aber ausnahemensweise se'is die erlaubt :D
Die Linke zum Gruß - Waldru
Frischling
Beitrag von Frischling » 10.10.2021 20:01
Danke für die Tipps. Bevor ich mir den Gladius Regler kaufe.
Hat jemand Erfahrung mit dem Regler Gleichrichter RGU-304?
https://www.mvh-shop.de/Motorrad-Regler ... er-RGU-304
Black Jack
Beitrag von Black Jack » 10.10.2021 20:11
Ich verwende nur noch voll elektronische Mosfet Regler, etwas teurer, aber um Welten besser.
Beitrag von jubelroemer » 11.10.2021 9:22
TourMax ist zumindestens schon einmal kein China-Schrott.
Ob er allerdings Vorteile zu einem Gladius Regler hat kann ich dir nicht beanworten.
Frischling
Beitrag von Frischling » 12.10.2021 12:12
Weiß denn jemand wie der Lochabstand vom Gladius Regler ist?
Oder passt der dann nur mit einer Schraube ?
Fabi
Beitrag von Dieter » 12.10.2021 14:27
12.10.2021 12:12
passt dann nur mit einer Schraube
