Reifen für die nächste Saison was darfs sein? S22 vs Power GP vs. Dialbo RossoIV
- Black Jack
Re: Reifen für die nächste Saison was darfs sein? S22 vs Power GP vs. Dialbo RossoIV
Also der S 21 fühlt sich genauso an wie der M9RR, und der soll ja so weich sein.
So hart die BRIDGESTONE Reifen auch sind - was bei der Montage extrem zu spüren ist - beim Fahren habe ich davon absolut nichts bemerkt.
Also den S22 würde ich auch als hart bezeichnen, kann mir aber nicht vorstellen, dass der Unterschied zwischen S21 und S22 so deutlich ausfällt.
Was die Fahrbahnverhältnisse angeht, wie diese in Rumänien aussehen, kann ich nicht beurteilen.
Aber hier im Schwarzwald gibt es auch genug Strecken auf denen ich freiwillig Tempo raus nehme, das liegt aber nicht am Reifen, da sind Sportler oder knackig abgestimmte Sportrourer schlicht die falsche Fahrzeugklasse.
- Pat SP-1
Meinst Du wegen des Komforts oder des Fahrwerks? Ich fahre Buckelpisten auch nicht gerne mit dem Sportler (also der SP-1), weil es aufgrund der Sitzposition auf die Schultern und den Naken geht, aber vom Fahrwerk her liegt die SP-1 da besser als die SV und wahrscheinlich auch als die VFR (mit der bin ich zwar schon Buckelpisten hier in der näheren Umgebung gefahren aber nicht sonderlich schnell (die alten BT023 sind bei Kälte ziemlich mau)). Die beiden sind da halt bequemer.
Am besten währe es wahrscheinlich mit etwas, worauf man aufrechter sitzt und das etwas längere Federwege aber trotzdem ein gut gedämpftes Fahrwerk hat. Damit würde man Komfort und gute Straßenlage auf Buckelpisten unter einen Hut bekommen (Multistrada oder S1000XR wären da so Kandidaten).
Wenn ich mir eine Skala von 1 bis 10 bei weicher zu harter Karkasse vorstelle, dann liegt einBlack Jack hat geschrieben: ↑24.11.2021 23:53Also der S 21 fühlt sich genauso an wie der M9RR, und der soll ja so weich sein.
- Pilot Power bei 1
- ein M9RR bei 7
- und ein S20/21/22 oder BT023, T30/31/32 bei 10
Die weiche Karkasse eines MICHELINs kann man beim Fahren spüren; bei einem M7RR bzw. S20 habe ich von der harten Karkasse absolut nichts bemerkt.
- Trobiker64
Wer auf gute Eigendämpfung steht, kann auch mit einem aktuellen Tourensportgummi gut bedient sein.
Bissel Buckelpiste tut mir jetzt nicht wirklich weh, schlecht oder garnicht geflickte Löcher, grössflächige Risse mit deutlichem Höhenversatz dagegen schon.
Da hab ich irgendwann auch meinem Mopet gegenüber n schlechtes Gewissen
Wenn der von MICHELIN ist würde ich da bedingungslos zustimmen.Trobiker64 hat geschrieben: ↑25.11.2021 10:22Wer auf gute Eigendämpfung steht, kann auch mit einem aktuellen Tourensportgummi gut bedient sein.![]()
Dass aber ein TourenSport-Reifen perse eine bessere Eigendämpfung als ein Sportgummi hat halte ich für ein Gerücht. Im Vergleich zu reinrassigen Rennreifen mag das zutreffen, aber gegenüber einem "normalen" Sportreifen sicher nicht.
- Trobiker64
Bei Metzeler tendenziell auch, aber bei Pirelli kann man das schon nicht mehr so einfach sagen. Bei Bridgestone habe ich auch schon alles erlebt, vom superkomfortablen BT020 bis zum harten S20.jubelroemer hat geschrieben: ↑25.11.2021 10:53Wenn der von MICHELIN ist würde ich da bedingungslos zustimmen.
Kann ich mal zusammenfassen, Michelin GP Super Laufleistung und "gemütlich"
BS S22 sehr gutes Handling de Bikes, sehr gut Nässe-Performance und dafür härter
Rosso 4 noch nichts...
Supercorsa SP V3 ist wohl eher die falsche Wahl für "zügiges" Landstrassen fahren?
Wie gesagt unter 20 Grad fahr ich eher nicht ( Diese Temperaturen gibt es hier nach Frühlingsanhang eher selten und wenn doch dann fahre ich nicht
Ubi bene ibi patria
- Zeitschriftfotos wegen Copyright-Verstoß entfernt -
Habe das gefunden, als ich die Kaltwetterreifen für die Dose hab montieren lassen.
Zuletzt geändert von heikchen007 am 28.11.2021 9:20, insgesamt 2-mal geändert.
Grund: Copyright-Verstoß entfernt
- Pat SP-1
Woher hast Du denn die Aussage zum Power GP bezüglich Laufleistung?vdracula hat geschrieben: ↑27.11.2021 11:14Kann ich mal zusammenfassen, Michelin GP Super Laufleistung und "gemütlich"
Wie gesagt unter 20 Grad fahr ich eher nicht ( Diese Temperaturen gibt es hier nach Frühlingsanhang eher selten und wenn doch dann fahre ich nicht)
Für zügiges Landstraßenfahren sind wohl alle aktuellen Reifen gut. Sie haben halt nur etwas unterschiedliche Eigenschaften.
Von einem Guten Freund auf ner R1 und ich weiss wie der fährt:)
Ubi bene ibi patria
- Pat SP-1
Ich finde die Haltbarkeit auch in Ordnung. Ich habe aber halt keinen Vergleich, ob z.B. der S22 länger oder kürzer halten würde. Für mich spielt da die Lebensdauer auch eine untergeordnete Rolle, da die Reifen auf einem Moped sind, das nicht so viel gefahren wird.
Der R1-Heizer hatte beide und meinte der S22 sei schneller runter...
Ubi bene ibi patria
