Probleme mit Kette und Ständer
Gelöschter Benutzer 26799
Re: Probleme mit Kette und Ständer
Beitrag von Gelöschter Benutzer 26799 » 25.12.2021 19:19
Finchi hat geschrieben:
25.12.2021 15:11
2blue hat geschrieben:
24.12.2021 19:17
Optisch macht die Kette nicht sehr viel her, wenn ich mich nicht täusche sieht die im Video sogar rostig aus.
Messe mal den Abstand zwischen 21 Nieten. Die Verschleißgrenzwert=319,4mm. Bitte mehrfach an unterschiedlichen Stellen messen.
Sodele alle zusammen.
Die Kette bemisst zwischen 21 Kettengliedern regelmäßig über die komplette Kette verteilt 32,9 cm. Also 1cm über dem von 2blue erwähnten Verschleißgrenzwert. Also ein Flop.
Kann das sein?
Das wäre ja über 1mm pro Glied über Verschleiss.
Da müßte die aber wirklich kurz vor dem Reißen sein, oder?
Beitrag von Dieter » 25.12.2021 19:47
Keiler hat geschrieben:
25.12.2021 19:19
Kann das sein?
Ich weiss nicht was du da gerechnet hast.
5/8" Kette sind 15,875mm Abstand. Über 20 Abstände neu 317,5mm neu. Verschleissgrenze 319,4 ( also etwa 2mm mehr als neu) macht 0,1mm pro Glied.
Er hat 1mm mehr. Also 0,15mm pro Glied.
Beitrag von Gelöschter Benutzer 26799 » 25.12.2021 20:54
21 Nieten, sind 10,5 Glieder.
Er sagt über 1cm mehr.
Beitrag von Dieter » 25.12.2021 21:20
Die messen über 21 Nieten. Zählen aber die erste mit. Also 20 Abstände zwischen den Nieten.
Aber ich hatte den Rechenfehler. 12,5mm auf 20Nieten sind 0,6mm pro Lagerstelle.
So oder so. Die ist echt fertig.
Was hat die Maschine gelaufen? Und Bild vom Ritzel/Kettenrad hätte ich wirklich gerne.
Beitrag von Gelöschter Benutzer 26799 » 25.12.2021 22:32
Also 20 Nieten = 10 Glieder.
Er sprach von
1cm = 10mm
Wenn also auf 10 Gliedern die Längung über 10mm beträgt,
muss jedes Glied über 1mm gelängt sein. :wink:
Solch extreme Längung kenn ich eigentlich nur von ganz billigen Motorsägenketten. :wink:
Trobiker64
Beitrag von Trobiker64 » 26.12.2021 10:39
25.12.2021 19:19
Kann das sein?Das wäre ja über 1mm pro Glied über Verschleiss.Da müßte die aber wirklich kurz vor dem Reißen sein, oder?
Einige Kettenhersteller empfehlen den Wechsel der Kette ab einer Längung von 1% und schreiben ihn zwingend ab 2% vor. Ich weiß noch bei meiner Fazer gab Yamaha den Kettenwechsel ab einer Längung von 1,6% vor. Ob man das nun auf 10 Kettengliedern bezieht oder den Neustand mit dem Ist-Zustand über den Abstand von Ritzel zu Radachse bezieht, ist natürlich Latte. Aber, eine Längung von 10-12mm zwischen Ritzel und Radachse bedeutet eigentlich, dass die Kette austauschreif ist. :wink:
Finchi
Beitrag von Finchi » 26.12.2021 12:07
Vielleicht bin ich auch einfach zu blöd zum Messen :D
In ein paar Tagen bin ich wieder an der Maschine und dann berichte ich nochmal.
Beitrag von jubelroemer » 26.12.2021 12:25
Ich glaube das Messen kannst du dir sparen. Im Juli hattest du das hier geschrieben.
25.07.2021 1:43
Knubbel S von 1999 gekauft vor paar Monaten mit 27.000 und hat jetzt 28.400
Es ist zu befürchten dass auf deiner SV noch die erste Kette drauf ist und da sind über 28TKm schon eine heftige Laufleistung. Die ist vermutlich mehr als komplett am Ende.
Neuen Kettensatz kaufen und entspannt :) sv in die neue Saison starten ist jetzt angesagt. .......und, falls noch nicht geschehen, vielleicht noch nach den anderen kleinen Schwachstellen der Knubbel schauen :wink: .
Beitrag von Dieter » 26.12.2021 16:51
25.12.2021 22:32
Die Hersteller zählen jeden Niet/Rolle als Glied.
Heißt die Kette der SV Knubbel "N" wird mit 108Gliedern angegeben und die haben 108 Rollen. Die der "S" 110...
Gelöschter Benutzer 25541
Beitrag von Gelöschter Benutzer 25541 » 27.12.2021 0:21
Dieter hat geschrieben:
26.12.2021 16:51
die Kette der SV Knubbel "N" wird mit 108 Gliedern angegeben und die haben 108 Rollen. Die der "S" 110...
Hallo, Dieter!
Umgekehrt ist es. Die "N" hat ein größeres Kettenrad als die "S" und ihre Kette hat daher 2 Glieder mehr.
"S" = 108 Glieder
"N" = 110 Glieder
Ich habe bei meiner "S" aber das größere Kettenrad der "N" eingebaut und das funktioniert auch noch mit der kürzeren Kette der "S".
Es grüßt dich
Rolf
Beitrag von Dieter » 27.12.2021 0:23
Ropa75 hat geschrieben:
27.12.2021 0:21
Umgekehrt ist es
Ah ja. Hab ja seit 18,5 Jahren Riemen...
Beitrag von Kolbenrückholfeder » 27.12.2021 9:50
OT:
Mit Verlaub, es ist eher die längere Schwinge der N die eine 110 Kette verlangt.
/OT
Beitrag von Gelöschter Benutzer 25541 » 27.12.2021 11:24
Kolbenrückholfeder hat geschrieben:
27.12.2021 9:50
OT:
/OT
Das kann auch ein Grund sein. Auf jeden Fall aber ist die Kette der "S" kürzer und passt auch noch, wenn man das Kettenrad der "N" benutzt.
Wie sieht es aber aus, wenn man eine Kette, die für die "S" gedacht ist, auf der "N" verwenden will? Geht das oder ist die viel zu kurz?
Rolf
Beitrag von Kolbenrückholfeder » 27.12.2021 20:27
Das wird nicht funktionieren, die Schwinge ist 10mm länger + das Delta des halben Abrollumfang der Kettenräder.
