Srad in Knubbel einbauen
Re: Srad in Knubbel einbauen
Beitrag von jubelroemer » 22.03.2022 8:08
motorradassen hat geschrieben:
21.03.2022 9:56
Moin hatte ich gesehen kann das aber irgendwie nicht öffnen, deswegen hatte ich so nachgefragt.
Grund - Setup:
1.) Zug- und Druckstufe zudrehen („H“)
2.) ¾ -1 Umdrehung wieder aufdrehen (bei 85 kg Fahrergewicht eher ¾ Umdrehung; bei 70 kg eher eine ganze Umdrehung)
3.) Federvorspannung:
Anhaltspunkte: - etwa im ersten Drittel des Gewindes
- ca. 1,5 cm Restfederweg am Gewinde gemessen (bei 75 kg)
- 12 übrige Gewindegänge (= 4,5 – 5 cm Negativfederweg)
- 9 übrige Gewindegänge (= 3,5 cm Negativfederweg)
Noch ein Tipp von Dieter:
Dreht mit einem Schraubstock das untere Ende / untere Aufhängung des Federbeins um, dann habt ihr im eingebauten Zustand mehr Platz um das Federbein einzustellen (Einstellschraube sitzt dann rechts)!
Hab von dem Worddokument eine PDF angefertigt und versuche die mal hier hochzuladen.
GSXRFederbeinSRAD.pdf
(39.68 KiB) 66-mal heruntergeladen
Vielleicht kann ja ein Mod das Worddokument in der Knowledgebase durch diese PDF ersetzen. Möglicherweise lässt sich die PDF leichter öffnen als ein Worddokument.
Beitrag von Dieter » 22.03.2022 8:15
jubelroemer hat geschrieben:
22.03.2022 8:08
Sachen gibt's. Das ich das Federbein hatte ist etwa 15Jahre her... Aber das Forum vergisst scheinbar nix
:mrgreen: November 2007, da war die Welt noch ein bischen mehr in Ordnung glaube ich.... Kurz vor der Geburt meiner 2. Tochter
Dieter hat geschrieben:
27.11.2007 22:56
ich hatte bei meinem GSX-Federbein in meiner Knubbel die untere Federbeinaufnahme um 180° gedreht, aus 2 Gründen: Schraube hat mehr Platz und man kommt von rechts besser an die Zugstufeeneinstellung...
Aus dem Thread:
viewtopic.php?f=2&t=40358&p=9021975
motorradassen
Beitrag von motorradassen » 22.03.2022 10:08
Moin vielen Dank das du die Daten eingestellt hast. Hatte es schon so eingebaut wie du es erwähnt hattest mir dem Zugstufen einsteller nach rechts. bin mal gespannt wie sie jetzt fährt.
Udo
