Motor geht einfach aus im stop and go
Janwasi
Re: Motor geht einfach aus im stop and go
Beitrag von Janwasi » 15.07.2023 11:27
Die Kante russt!!!!
Bei langsameren Fahren ruckelt und geht aus
Beitrag von Kolbenrückholfeder » 15.07.2023 12:03
Janwasi hat geschrieben:
15.07.2023 11:27
Die Kante russt!!!!
Ich würde mir den Ansaugtrackt genauer anschauen und alle Schläuche/Kabel zu den Sensoren an der Airbox prüfen ob fest bzw. eingesteckt.
Luftfilter OK?
https://www.ronayers.com/oemparts/a/suz ... 3-k4-k5-k6
Ist das Moped gedrosselt?
Janwasi
Beitrag von Janwasi » 15.07.2023 12:45
Gedrosselt ist der, ja auf 48 Ps.
Janwasi
Beitrag von Janwasi » 15.07.2023 12:46
Luftfilter geprüft ist sehr sauber
Janwasi
Beitrag von Janwasi » 15.07.2023 12:51
Ist dort Luftmassenregler oder was ähnliches mm Einsatz?
Der58er
Beitrag von Der58er » 15.07.2023 18:21
Wenn ich recht Informiert bin, wird ja die Drosseleinheit zwischen den Drosselklappenpotentiometer eingesteckt (siehe Pos. 7, https://www.ronayers.com/oemparts/a/suz ... 3-k4-k5-k6).
Überprüfe mal die Verbindungen, ob da alles richtig gesteckt ist.
Janwasi
Beitrag von Janwasi » 17.07.2023 19:08
Hallo
K3 Einspritzer
Kann die Drehzahl im Leerlauf nicht halten Pendel zwischen 1500 und 1000 Bei Gasstössen geht sie aus
Neu Zündkerzen Luftfilter und alle Schläuche und Stecker geprüft
Beitrag von Kolbenrückholfeder » 17.07.2023 21:19
Ich würde jetzt die Drosselklappen Synchronisieren und dann das TPS einstellen.
Sind die Unterdruckkäppchen noch i.o. (z.B. rissig).
Der58er
Beitrag von Der58er » 17.07.2023 21:20
17.07.2023 19:08
Hallo
K3 Einspritzer
Schau mal hier im Handbuch, ob du da etwas über das Problem findest.
Handbuch SV 650 K3
Janwasi
Beitrag von Janwasi » 17.07.2023 23:16
Brauche Hilfe
Was ist TPS bitte?
Beitrag von Kolbenrückholfeder » 17.07.2023 23:53
17.07.2023 23:16
Brauche Hilfe
Was ist TPS bitte?
Drosselklappensensor (throttle position sensor).
Wie das Einstellen gemacht wird findest du in der Knowledgebase: https://www.svrider.de/index.php?seite= ... gebase#top
Fehler auslesen wenn überhaupt als solcher erkannt:
https://www.svrider.de/index.php?seite= ... rtikel=275
TPS einstellen:
https://www.svrider.de/index.php?seite= ... rtikel=225
