Krümmer schleift vor fusraste und Knie
Fynnsv650s
Re: Krümmer schleift vor fusraste und Knie
Beitrag von Fynnsv650s » 01.05.2024 18:16
So jetzt hab ich wieder zeit für den post sorry fürs warten lassen. Also dad problem lag daran das die Werkstatt den Reifen falsch eingebaut hat, deswegen auch das problem mit meiner bremse. Die hatte deswegen auch eine ganz komische Neigung in den kurven. Wodurch, es war übrigens nicht der Krümmer mein fehler, der untere teil meiner fußraste sehr früh aufgesetzt hat. Ich hab in der gerage nur auf schnell geguckt und Dreck mit schleifspuren am krümmerverwechselt. Jetzt ist aber alles Wieder top und ich kann wieder knie schleifen:) .
Fynn
Black Jack
Beitrag von Black Jack » 01.05.2024 20:27
Das war auch schwer sich vorzustellen.
Gut daß das Problem gelöst ist. :mrgreen:
raptor
Beitrag von raptor » 02.05.2024 18:34
tolle werkstadt ! 8O
Raceman
Beitrag von Raceman » 02.05.2024 20:56
Super, dass wieder alles gut ist!
Bei dir sehen die Lenkerendenspiegel richtig gut aus. Bisher haben mich alle Bilder von SVs mit sowas immer davon abgehalten, das bei mir umzusetzen. Welche Spiegel hast du da dran?
SV1000S K3
Fynnsv650s
Beitrag von Fynnsv650s » 02.05.2024 23:15
Raceman hat geschrieben: ↑
02.05.2024 20:56
Danke dir, das sind tatsächlich ob du das glaubst oder net 20€ China Spiegel von louis aber die haben ne aber und funktionieren perfekt. https://www.louis.de/artikel/shin-yo-le ... r=10028828
Hier der link zu denen die kann man easy anbauen und halten bomben fest.
Kurvenguide
Beitrag von Kurvenguide » 14.05.2024 10:42
Fynnsv650s hat geschrieben: ↑
01.05.2024 18:16
........ Also dad problem lag daran das die Werkstatt den Reifen falsch eingebaut hat, deswegen auch das problem mit meiner bremse. Die hatte deswegen auch eine ganz komische Neigung in den kurven. Wodurch, es war übrigens nicht der Krümmer mein fehler, der untere teil meiner fußraste sehr früh aufgesetzt hat. Ich hab in der gerage nur auf schnell geguckt und Dreck mit schleifspuren am krümmerverwechselt. Jetzt ist aber alles Wieder top und ich kann wieder knie schleifen:) .....
Servus Fynn.
Wie muss ich mir das vorstellen?
Wie kann eine Werkstatt den Reifen so falsch einbauen, sodaß das Moped deutlich früher aufsetzt als vorher?
Wurde dabei die Radaufhängung ausgebaut und entsprechend falsch, zu "tief", wieder eingebaut?
Ein Exzenter, für die Kettenspannung hinten, hat die SV ja nicht, welchen man auf die "niedrige" Position wieder einbauen könnte?
Was genau haben die falsch gemacht, das in Schräglage, bei dir zuerst der Fußrastet aufsetzt, als wie sonst das Knie?
Ich kann mir viele technische Möglichkeiten vorstellen, wie man einen Reifen "falsch" einbauen kann......das zeigt sich aber sonst in Vibrationen, Taumeln, Bremsversagen, Lagerschäden, Schwergängigkeit, ......erschreckendes Fahrverhalten.......Abflug, Sturz, Einschlag!
Aber nicht in reduzierter Schräglagen-Kompetenz!?
Fynnsv650s
Beitrag von Fynnsv650s » 18.05.2024 12:59
Kurvenguide hat geschrieben: ↑
14.05.2024 10:42
01.05.2024 18:16
Servus Fynn.
Hey, du frag mich nicht was die da angestellt haben ich war auch sehr verwirrt. Davor war es in links kurven ganz komisch hat alles instabil gewirkt und die fusraste hat wirklich schnell auf gesetzt ( vllt wars auch einfach Einbildung) aufjedenfall geht jetzt alles wieder super
Kurvenguide
Beitrag von Kurvenguide » 19.05.2024 9:00
@Fynnsv650s.
Klingt eigenartig......und gefährlich!
Würde sicher nicht mehr dorthinfahren zum Reifenwechsel.
