6" Felge in die Dicke
Black Jack
Re: 6" Felge in die Dicke
Beitrag von Black Jack » 24.09.2024 22:30
Das hab ich selbst gemacht, und der Knubbler hat die Magnete eingeklebt und feingewuchtet.
Der Knubbler dreht aber auch ab...
Hier ist die Buchse für die 6" Felge, wie ich sie verwende...
Buchse für 6 Zoll Felge.jpg (27.51 KiB) 5709 mal betrachtet
Beitrag von Kolbenrückholfeder » 24.09.2024 22:59
Ranses hat geschrieben: ↑
24.09.2024 21:02
Also wie ich schon schrieb,ich habe keine Probleme mit dem Reifen.
Kenn aber auch Fahrer die deine Meinung vertreten.
Aber den 160er würde ich schon gerne loswerden.
Sprichst du nun von einer der kleinen- oder großen SV im 1000 Bereich?
Irgendwie ist das verwirrend.
Ranses
Beitrag von Ranses » 25.09.2024 11:47
Es waren zum Teil beide Bikes im Gespräch.
Wir sind da teilweise etwas vom Thema abgekommen.
Wie das eben machnchmal so passiert wenn man ein interessantes Gespräch führt.
Wollte deshalb nicht extra was neues eröffnen.
Interssieren würde mich das ja immer noch ob die Felge der 1000er in die 650er passend gemacht werden kann?
Wenn die Felge dann eh übrig ist. . . . .
Ranses
Beitrag von Ranses » 21.10.2024 16:57
Die für den Umbau benötigte Distanzbuchse.
Gibt es hier jemand der die Anfertigung kann?
Würde 2 davon brauchen.
Danke
Buchse für 6 Zoll Felge.jpg (23.67 KiB) 5275 mal betrachtet
Ranses
Beitrag von Ranses » 01.11.2024 16:12
Habe heute die beiden Felgen in den passenden Farben lackiert.
Freue mich schon die Reifen zu montieren und dann den Einbau in die Bikes.
Bin gespannt ob man einen Unterschied erkennen kann und wie sich der 180er Reifen auf der 6er Felge macht.
Ranses
Beitrag von Ranses » 07.11.2024 20:00
Der Umbau ist fertig.
Der 180er Reifen kommt tatsächlich etwas breiter zur Geltung.
Sieht man auf den Bildern leider kaum bis gar nicht.
Richtig gut wird es wohl erst später mit dem 190er Reifen werden.
Ich bin erstmal damit zufrieden.
Vorher und jetzt.
Leider per Bild nicht erkennbar.
Beitrag von IMSword » 08.11.2024 14:44
Hab ich hier im Verlauf irgendwas verpasst? Wer kommt auf die Idee sich solch einen „schmalen“ Reifen auf ne Breite Felge zu ziehen und damit Agilität zu opfern?
Du fährst doch keinen Chopper…
Ranses
Beitrag von Ranses » 08.11.2024 16:31
Einfach mal von Anfang an lesen.
Dann wirst du vielleicht erleuchtet.
PS,der Reifen bleibt nicht so.
Beitrag von Pat SP-1 » 08.11.2024 17:10
Da stand doch, dass Du den 180er auf der 5,5"-Felge in die 650er einbauen wolltest!?
Nordisch81
Beitrag von Nordisch81 » 08.11.2024 18:22
Jo so war der 2. Plan hab ich verstanden.
Und das Bild oben ist jetzt die 6er mit dem 180er zum testen.
Und dann kommt der 190er drauf.
So hab ich es verstanden...
@Ranses:
Könnt dann mit dem 190er eventuell mit der Radabdeckung eng werden? Sieht ja jetzt schon recht knapp aus
Ranses
Beitrag von Ranses » 08.11.2024 19:19
Das mit der 5,5er. Felge in die 650er war eine Frage nebenbei.
Weil die Felge jetzt übrig ist nachdem die 1000er jetzt die 6 Zoll Felge verbaut hat.
Das wäre ein enormer Aufwand.
Und mit einer Eintragung habe ich auch nicht viel Hoffnung.
Also fällt diese Idee flach. Lohnt sich einfach nicht.
Wie schon geschrieben kommt der 180 welcher zu schade ist um Ihn nicht mehr zu fahren weil er ja fast neu ist deutlich breiter zur Geltung durch den Umbau.
Ist nur leider auf den Bildern kaum zu erkennen.
In Natura sieht man es schon gut.
Sobald der Reifen abgefahren ist kommt der 190er drauf.
Habe das Gleiche auch mit der 750er Gsxr gemacht.
Auch hier das gleiche Ergebnis.
Soll heißen dass es problemlos geht und auch gut aussieht.
Zuletzt geändert von Ranses am 09.11.2024 12:23, insgesamt 1-mal geändert.
Ranses
Beitrag von Ranses » 08.11.2024 19:22
Das hochladen der Bilder hat jetzt leider nicht so geklappt wie ich das wollte.
Scheiss Smartphone.......
Aber man kann schon was erkennen.
black east
Beitrag von black east » 29.11.2024 15:38
Da kann ich Pat SP-1 und Black Jack nur recht geben. Nimm den 190/55. Den 50er fahr ich gerade mit 6,00 auf der 1000er, der ist zu schnell am Ende.
VG Silvio
