Reifen für SV650s Knubbel
Re: Reifen für SV650s Knubbel
Beitrag von Pat SP-1 » 16.10.2025 11:14
Wohl vom Grip her, da die Rundenzeiten besser waren. Allerdings hat man dabei natürlich auch kein Problem, dass die Reifen zu kalt wären.
Bei Sportreifen haben ich auch noch nie große Probleme bei niedrigen Temperaturen feststellen können. Ganz ehrlich: ein Pilot Power lässt bei Kälte nicht so stark nach wie ein Road Attack 3 oder gar ein BT-023, der aus einer ähnlichen Zeit stammt und bei Kalt-Nass wirklich wesentlich schlechter ist.
Kurvenguide
Beitrag von Kurvenguide » 16.10.2025 12:35
Bei "Nass" in unseren Breiten, wird es sehr oft auch kühl und kalt. Ganz besonders wenn man in den Bergen in Höhenlagen unterwegs ist ODER da drüber, über den Pass, der Heimweg liegt!
So kenne ich viele Strecken, welche mir als "glatt und rutschig" bekannt sind.
Fährt man diese bei Nässe, sind diese sehr glatt und haben wenig Grip. Da kann man dann schon ein Gefühl aufbauen, wo es üblicherweise zum rutschen anfängt oder eben nicht.
Dabei ist feststellbar, das die modernen Tourensport, ihr Griplimit bei Kalt-Nass-Glatt, recht harmonisch halten und berechenbar gestallten, mit immer noch vorhandenen Grenzbereich, auch bei diesen widrigen Bedingungen.
Manche Sportreifen können das auch, besonders die Michelin Power 5 & 6 sind dabei besonders gut.
Was bei Sportreifen dabei aber auch immer auffällt, umso rennstreckentauglicher desto mehr, genauso wie im Trockenen sind sie deutloch temperaturabhängig.
Ist es sehr warm und Nass, geht mit den modernen Sportreifen mit hohem Silika-Anteil sehr viel, auch mit breitem Grenzbereich.
Wird es kühl und nass.....so ca. ab 15Grad und weniger ......ist deren Grip bei Nässe oft deutlich schlechter, ganz besonders wenn man gerade auf glatten Belagsoberflächen unterwegs ist. Und der Grenzbereich ist dann recht dünnen, mehr wie "zackundweg"
Jens sv
Beitrag von Jens sv » 09.11.2025 20:06
Servus mal ne Frage was für ein Reifen kann Mann kaufen für die sv
Beitrag von jubelroemer » 09.11.2025 21:38
viewtopic.php?f=2&t=113605
In dieser Rubrik gibt es noch ein paar mehr Reifendiskussionen.
Jens sv
Beitrag von Jens sv » 10.11.2025 19:05
Und was sind die besten reifen jetzt
Beitrag von Pat SP-1 » 10.11.2025 19:41
Die runden. :mrgreen:
Scherz beiseite: so ist die Frage nicht zu beantworten. Es gibt nicht "den besten Reifen". Es gibt viele gute Reifen, die alle ihre Stärken und Schwächen haben.
Kurvenguide
Beitrag von Kurvenguide » 10.11.2025 23:20
Jens sv hat geschrieben:
10.11.2025 19:05
"Den Besten" gibt es nicht wirklich, wenn dann nur individuell-subjektiv.
Gute Auskunft über Reifen.......mopedreifen.de
Und grundsätzlich, wirst du dein "Besten" innerhalb der moderen, aktuellen Tourensport-Reifen finden.
Beitrag von jubelroemer » 11.11.2025 12:13
10.11.2025 19:05
Das ist ganz abhängig von deinen Prioritäten. Ganzjahres- oder Schönwetterfahrer, sportlich oder eher gemütlich, Preis, wieviel fährst du pro Jahr, Laufleistung wichtig :?: , etc. etc. .........
siggi_f
Beitrag von siggi_f » 14.11.2025 12:27
jubelroemer hat geschrieben:
11.11.2025 12:13
10.11.2025 19:05
Plus persönliche Befindlichkeiten und Grad der Sensiblität
VG
Siggi
Jens sv
Beitrag von Jens sv » 15.11.2025 9:25
Servus ich fahre von Mai bis Oktober
Trobiker64
Beitrag von Trobiker64 » 15.11.2025 10:41
Auf öffentlichen Straßen bekommt man einen modernen Tourensport-Radialreifen wohl kaum an seine Grenzen. Und vom Verschleiß her sind sie eh im Vorteil. Wenn ich schon mal einen Sportreifen fahre, dann nur wenn ich einen Schnapper machen kann, vor allem bei älteren Reifentypen.
siggi_f
Beitrag von siggi_f » 17.11.2025 7:56
Trobiker64 hat geschrieben:
15.11.2025 10:41
Oder weil mir die Pellen vom Fahrgefühl her gut liegen. So sind momentan die S21 für die Knubbel in meinem Fokus - bisher. Habe T31 auf der Navigator und T32 auf der TDM, bin aber Beide noch nicht wirklich ausgiebig gefahren, um die REifen beurteilen zu wollen. Eventuell ändert sich dann der Fokus...
VG
Siggi
Trobiker64
Beitrag von Trobiker64 » 17.11.2025 10:09
siggi_f hat geschrieben:
17.11.2025 7:56
Dann probier mal einen Road 6 (vorne) und Road 5 (hinten) oder Metzeler Roadtec 01, diese Reifen sind zwar auch Tourensportreifen, aber mit der besonderen Betonung auf "Sport" und im Gegensatz zu den Bridgestones, etwas mehr Komfort. Und haltbar sind sie auch.
siggi_f
Beitrag von siggi_f » 18.11.2025 9:46
Haltbarkeit ist mir persönlich völlig Wurscht, ich habe eher ein Problem mit Überalterung. Aktuell 8 zugelassene Moppeds, auf die sich die Jahres-km verteilen. :oops: 9+10 in der Mache. :D
Mir taugen halt die Brückensteiner besser als Mischeläng oder Gemetzeler. ;) bier
Muss ja für keinen nachzuvollziehen sein, was ich für ne verdrehte Wahrnehmung hab. :) empty :) empty
VG
Siggi
Beitrag von jubelroemer » 18.11.2025 12:07
18.11.2025 9:46
Haltbarkeit ist mir persönlich völlig Wurscht ............
Dann nimm einen S21.
Ganz allgemein bist du bei Mopeds mit "exotischen" Reifengrößen (und da zählt inzwischen auch der 120/60ZR17 dazu) bei BRIDGESTONE gut aufgehoben, da BRI auch diese Größen z.T. überhaupt noch und dann zu relativ günstigen Preisen anbietet. Kennst du ja auch schon von deiner erwähnten Navigator und TDM.
