Getriebe
Anig
Neue Kupplung
Beitrag von Anig » 08.01.2005 0:24
Also, ich hatte auch Probleme mit meiner Kupplung, 2004er, es wurde immer schlimmer statt besser , bis ich dann an der Kreuzung stand und keinen Gang mehr reinbekam.
Telefonierte mit Suzuki und bekam ein paar Tage später eine neue Kupplung. Mein Problem war das die Scheiben nicht mehr trennten.
Nun ist alles ok, ausser ab und an hakelt mal der Leerlauf..aber damit kann man leben
TL1000junkie
Beitrag von TL1000junkie » 09.01.2005 9:44
bei Problemen mit dem Leerlauf hilft es auch manchmal die Kupplungseinstellung zu überprüfen. Wenn die Kupplung nicht sauber trennt, gibt es Probleme beim ersten Gang und beim Leerlauf.
Gruß Nico
gehasst...... verdammt.......vergöttert........TL1000S :-)
Lichtmann
Beitrag von Lichtmann » 09.01.2005 16:40
wichtig ist das man oben die einstellschraube fast ganz reindreht und dann unten am getriebe das kupplungspiel einstellt, kontern nicht vergessen, ober dienst nur der feineinstellung
Beitrag von Dieter » 09.01.2005 21:05
Probier mal das Leerlauffinden bei leicht erhöhter Drehzahl! Hatte das Problem schonmal wenn ich bei kaltem Wetter den Choke (weiß nicht ob die K3 noch einen hat :?: ) zu früh rausgemacht hab. An der ersten Kreuzung blubbert der Motor mit nur knapp 1000 U/min da bekam ich den Leerlauf auch nicht rein. Etwas gasgeben und wenn der Motor so bei 1500 U/min dreht geht das dann wunderbar. Seitdem stell ich im Winter immer das Standgas was höher!!!
