Archimedes, Dein Bildchen ist nicht ladbar.
Untere Schraube Zugstufe, obere Schraube Druckstufe. Kannst Du in der Garage auch ausprobieren. Mach einfach mal beide Schrauben ganz auf, und federe mit Schwung voll ein, und lass ruckartig los. Dann drehst Du eine Schraube ganz zu, und wiederholst diese Übung. Dann kannst Du merken, dass entweder das Ein- oder das Ausfedern auf einmal gedämpft ist.
Meine Einstellung: Zug und Druck ca. 3/4 Umdrehungen auf. Bei knapp 70kg Kampfgewicht.
Vielleicht sollte ich das auch mal in´ne Textdatei kopieren, dann kann ichs einfach immer per paste& Copy einfügen, wenns gewünscht wird
