Hinterreifen - Luft raus
Lichtmann
Beitrag von Lichtmann » 22.05.2005 13:22
Reifen flicken geht schon, wenn sich der Übeltäter in der Lauffläche befindet, dieser selbstvulkanisierender Flicken hält wie der Teufel, geht förmlich eine Verbindung mit dem Reifen ein, wüsste auch nicht wo der Unterschied zum Autoreifen sein soll, wenn der mit 250 km/ h ein Plattfuß bekommt, zumal ja ein " verantwortungsvoller Motorradfahrer" vor jeder Fahrt sein Motorrad checkt oder?? Reifen, Kette, Öl, Wasser, Licht, und so weiter??? Aber erstmal das Leck finden, verfluchte Hacke,
SVHellRider
Beitrag von SVHellRider » 22.05.2005 13:26
Vielleicht is ja auch das Ventil defekt. :roll:
ingo H.
Beitrag von ingo H. » 07.06.2005 18:55
[quote="Adrian:op"]
Ventilstöpsel besorgt die den Luftdruck anzeigen
Das ist ja eine ganz heiße Kiste.
Die Druckwächter drücken rund um die Uhr auf das Ventil, sodaß die Feder im Ventil müde wird & wenn dann der Wächter Luft durchläßt ist das Problem da.
Ich selbst habe Metallventilkappen in kurzer Ausführung drauf & das ist top.
Grüße aus dem Oberharz ingo H. :wink:
Im Winter fahre ich Jeep !!!
