Thema Tachoungenauigkeit...
schlurf
Beitrag von schlurf » 06.08.2005 14:05
anfängerfrage: was ist schlupf?
Pinky
Beitrag von Pinky » 06.08.2005 14:10
das "durchdrehen" des reifens... der reifen macht also 1,25 umdrehungen während du nur 1 umdrehung vorwärts kommst
also bei nem reifenumfang von einem meter hat der reifen schon 1,25meter (bei zb. 25% schlupf) zurückgelegt während das motorrad erst 1 meter zurückgelegt hat
walter
Beitrag von walter » 06.08.2005 16:54
schlurf
Beitrag von schlurf » 06.08.2005 17:26
Pinky hat geschrieben:das "durchdrehen" des reifens... der reifen macht also 1,25 umdrehungen während du nur 1 umdrehung vorwärts kommst
danke
lobo
Beitrag von lobo » 07.08.2005 9:51
Pinky hat geschrieben:und wie genau ist dein gps??? die meisten "einfachen" geräte sind da auch nur schätzeisen - in bezug auf die geschwindigkeit
laut technischen daten -> auf 0,1 Knoten genau
allerdings reagiert es langsamer als der originaltacho.
ich hätt es schon getestet, aber es regnet in innsbruck und ich muß arbeiten :cry:
frauen, die die wimpern pinseln, tun oft auch noch beim pimpern winseln
lobo
Beitrag von lobo » 07.08.2005 10:04
für die nichtmathematiker : 0,1 Knoten sind ungefähr 0,18 KM/H
so genau sollte es eigentlich reichen.
nachdem man (grobe schätzung) mit der profiltiefe ca. 2% des Vorderraddurchmessers verliert -> 2% abweichung
0,18 km/H sollten reichen :roll:
übrigens: soweit ich weiß müssen die hersteller wegen haftungsfragen die tachos nicht mehr sooooo viel vorstellen, weil die messmethode jetzt genauer ist. Die Impulse eines Hall-Gebers lassen sich exakt zählen, dem gegenüber hat man eine Tachowelle immer nur mit einem schleiferinstrument (feder drückt ein reibelement auf eine gedrehte achse, und wird entsprechend der drehzahl der tachowelle mit einer entsprechenden kraft abgelenkt) abgegriffen, was einer gewissen toleranz (oberflächenrauheit, temperatur, ...) entspricht.
und - werbung ists ja auch, wenn du auf der busa sitzt und du bist schon weit überm 300er :twisted:
hab mal gelesen, daß die serienmotorräder (busa und Co) fast alle die 300er in original nicht knacken, weil das die reifen nicht halten würden. Großer Schlupf -> große reibung -> Blasenbildung -> hatseputgemacht
:cry:
Pinky
Beitrag von Pinky » 07.08.2005 13:06
laut externem test haben sie 308 (bzw 306 oder so bei der 12er kawa) gemessen - der tacho war aber schon bei 330 oder so
Kasumi02
Beitrag von Kasumi02 » 07.08.2005 13:32
Mein Tacho 220, direkt hinter mir der von ner K4 GSX-R 750 auch 220. Gehen die gleich vor?
Danke für alles Patrick!
1 + 1 = 3
lobo
Beitrag von lobo » 09.08.2005 17:30
ist anzunehmen, da die Funktion des Tachos sicherlich gleich ist.
Auch der schlupf wird bei beiden möpis ungefähr gleich sein.
aber wenns dich genau interessiert, frag einen gleitschirm- oder drachen-piloten, die haben alle ein gps.
leihs dir aus, und du weisst, was sie geht.
sorpe
Hat schon mal jemand nachgemessen?
Beitrag von sorpe » 15.01.2007 11:45
Hat denn mittlerweile schon mal jemand die Tachoabweichung mit einem GPS oder Navi nachgemessen?
Es interessieren mich speziell die Werte für eine SV1000S Modell K5 oder jünger.
Auch die Höchstgeschwindigkeit und Abweichung dabei interessiert mich. :) wrum
Common
Beitrag von Common » 16.01.2007 9:56
Common hat geschrieben:Ich habe kürzlich die Geschwindigkeit lt. Tacho mit der des Navis verglichen. Fazit: der Tacho zeigt bei 150 km/h 12 km/h mehr an.
Wenn es stimmt, dass die Navis genauer sind, kann Jeder Rückschlüsse auf die tatsächlich gefahrene Geschwindigkeit ziehen.
sorpe
Re: Hat schon mal jemand nachgemessen?
Beitrag von sorpe » 16.01.2007 14:42
sorpe hat geschrieben:... interessieren mich speziell die Werte für eine SV1000S Modell K5 oder jünger... :) wrum
@ Common
Danke für dein Antwort, aber :arrow: siehe oben :!: :D
Also wenn dazu noch jemand etwas beitragen kann, gerne!
heikchen007
Moderatorin
Beitrag von heikchen007 » 16.01.2007 14:45
Als wenn der Wert bei ner K5 und K3 nun eklatant abweichen würde... :roll:
Haben doch von K3 zu K5 keine Änderungen am Tacho vorgenommen.
Seether
Beitrag von Seether » 16.01.2007 16:44
heikchen007 hat geschrieben:Als wenn der Wert bei ner K5 und K3 nun eklatant abweichen würde... :roll:
Du weisst doch, der schwarze Ramen und die andere Verdichtung usw... das geht dann schon auch auf den Tacho... is klar! :wink:
Aber mal Spass beiseite. Soweit ich weiss kommt das Signal (Impuls) vom Nehmer am Ritzel ab K5 wesendlich öfter, als bei unseren ollen SV´s. 8)
Aber schneller gehen tun sie deswegen auch nicht.... :twisted:nur genauer vielleicht...
Dank anderer Übersetzung zeigt mein Tacho jetzt 180, während mein GPS exakt 160km/h anzeigt... wird Zeit, dass ich meinen Tachokonverter einbasteln lasse.. 8)
Zuletzt geändert von Seether am 16.01.2007 19:51, insgesamt 1-mal geändert.
sorpe
Beitrag von sorpe » 16.01.2007 16:47
Da du ja selbst keine Kilo S K5/6/7 fährst ( :!: :?:) frage ich mich woher du das weißt?
Insofern ist deine Antwort eher kontraproduktiv :(
