Ritzel demontieren
Bei mir war die Mutter bisher immer lose wenn ich das Kettenrad demontieren wollte
Dank Blechsicherung ist sie am Platz geblieben...
145 Nm ist schon eine Menge Holz...
Wie lang ist denn so Dein Hebel?
Was ist denn das orangene auf dem Bild?
Schätze keine Kupferpaste...
Wenns Kleber ist und der falsche (Schraubensicherung stark, nicht mehr mit normalem Werkzeug lösbar) gibts Probleme.
Dann hilft vielleicht wirklich nur noch Hitze...
Wer das wohl draufgemacht hat...
rap
rap
Zuletzt geändert von rap am 19.11.2005 19:17, insgesamt 1-mal geändert.
Die Ausrückeinheit der Kupplung haste aber schon abgeschraubt und mit Kabelbinder woanders festgemacht ? (damit die nicht im wege ist.)
...komisch, dass die Kette auf dem Foto von DID ist und
das Ritzel noch das erste von SUZUKI??
HAste die Kette schon gewechselt?
- Heißluftfön voll auf die Mutter
- Sicherungsblech biegt man mit passendem Meißel zurück.
- Langer Hebel und zweite Person hält das Mopped fest.
- Schlagschrauber wirste ja nicht haben
Wie Linksgewinde? Is das bei der Neuen anders?svbomber hat geschrieben:In welche Richtung versuchst du die Mutter zu lösen? Ist ein Linksgewinde.
Meine Ritzelmutter hat ein ganz normales Gewinde.
Also linksrum aufdrehen.
Ich mach immer nen Gang rein und blockiere hinten das Rad mit nem Spatenstiel gegen die Schwinge.
Mutter vorher richtig heiß machen.
Mit viel Schmackes und großer Verlägerung arbeiten.
Groß ist des Mechanikers Kraft,
wenn er mit der Verlängerung schafft.
PS: das sieht für mich wie normaler Rost aus.
Locktite braucht man nicht bei dem Anzugsmoment und dem Sicherungsblech.
Und selbst wenn es Loctite wäre, es nutz nix, die Mutter muß mit "sanfter Gewalt" auf.
Zuletzt geändert von SVHellRider am 19.11.2005 20:10, insgesamt 1-mal geändert.
SVHellRider hat geschrieben:Wie Linksgewinde? Is das bei der Neuen anders?svbomber hat geschrieben:In welche Richtung versuchst du die Mutter zu lösen? Ist ein Linksgewinde.
Tschuldigung
So Leute,
es ist vollbracht.
Das Ritzel ist gewechselt. Erst habe ich es mit einem 150 cm langen Hebel nochmals versucht. Doch auch dieser Versuch scheiterte kläglich.
Ich habe dann die Mutter mit einem Heißluftfön heiß gemacht.
Jetzt erst und in Verbindung mit dem langen Hebel sollte es endlich klappen.
Was mir beim Spannen der Kette noch auffiel, war dass wenn man die Hinterradachsmutter festzieht, dass sich die Kette noch nachspannt.
Anbei noch ein Bild von meinem Hebel.
Bye
Motobibi
es ist vollbracht.
Bye
Motobibi
Japp. Dadurch das die Schwinge, gegen die Distanzhülsen, noch zusammengedrückt wird, spannt sich die Kette noch leicht nach.Motobibi hat geschrieben:Was mir beim Spannen der Kette noch auffiel, war dass wenn man die Hinterradachsmutter festzieht, dass sich die Kette noch nachspannt.
Schön, dass es nun geklappt hat
