Bremsbacken kleben zusammen
svbomber
Beitrag von svbomber » 18.01.2007 9:43
Bremsflüssigkeitbehläter zugeschraubt lassen, Bremsleitung (kein Stahlflex?) Klemmzange abklemmen, Bremsleitung am Sattel abschrauben.
Durch das Abklemmen geht dir nicht die ganze Bremsflüssigkeit flöten (Wechsel schaden viell aber auch nicht?) und die Kolben sollten! frei sein, die Beläge sich leicht auseinander drücken lassen (kein Flüssigkeitsgegendruck).
Geht das auch nicht, dürften die Kolben schon verkantet sein :?
wehvromp
Beitrag von wehvromp » 18.01.2007 13:31
Sollte der Kolben wirklich verkantet sein... geht mit Gewalt garnix!!!
Tip 1: Werkstatt...
Tip 2: opfer die Beläge indem du mit einer kleinen Bügelsäge zwischen den Bremsbacken vorsichtig einen Schnitt machst. Die dabei entstehenden 1,5 bis 2 mm an Luft sollten reichen um die Beläge auszubauen. Der Kolben läßt sich dann meist wieder in Position bringen. Neue Beläge rein, fertig.
Viel Glück...
Duffy
Webmaster
Beitrag von Duffy » 18.01.2007 14:22
svbomber hat geschrieben:Bremsflüssigkeitbehläter zugeschraubt lassen, Bremsleitung (kein Stahlflex?) Klemmzange abklemmen, Bremsleitung am Sattel abschrauben.
Hab Stahlflexleitungen, da kann ich leider nicht abklemmen. Aber ich werde wahrscheinlich dann doch mal den Schlauch demontieren. Verkantet dürfte der Kolben nicht sein. Wie das Hinterrad ausgebaut war bin ich nur ausversehn an den Bremshebel gekommen. Davon sollte es nicht gekommen sein...
Werde heut Abend, bzw. wenn ich mehr weiß wieder schreiben. Danke vorerst.
Gruß[/quote]
svbomber
Beitrag von svbomber » 18.01.2007 14:31
>ausversehen
:P
Duffy
Webmaster
Beitrag von Duffy » 18.01.2007 14:32
svbomber hat geschrieben:>ausversehen
:P
ja, war dumm von mir :roll:
die ganzen male hats wunderbar geklappt, jetzt net :(
fürs nächste mal weiß ich, dass ich absichern werde :P
aber jetzt muss erst ma der Kolben zurück
Duffy
Webmaster
Beitrag von Duffy » 18.01.2007 22:33
So hab den Scheis Bremsschlauch abgemacht und den Kolben zurück gedrückt. Anschließend halt nochmal neu entlüftet aber anders gings echt nicht...
