Ist die Armatur der 1000er, bei der 650er sitzt er an der Stelle aber von unten.
Da an der Stelle sitzt ein Schalter, der kontrolliert ob die Kupplung gezogen ist, sonst startet die Maschine nicht (Anlasser dreht nicht). Der Schalter wird vom Kupplungshebel betätigt, ist der ungenau gefertigt funktioniert das nicht. Kontrolle: Stecker vom Schalter abziehen und mit ner Büroklammer überbrücken. Motorrad (Gang raus!!!!) starten, wenn fuktioniert war der Schalter schuld!
Hier die Position 8 ist der Schalter
