Strom für Kamera
A.N.D.Y.
Beitrag von A.N.D.Y. » 22.05.2006 13:51
Hallo Nathano,
die Kamera braucht mit sicherheit keine 3A Strom.
Die Angaben beziehen sich auf den maximalen Ausgangsstrom, den das Netzteil im Kurzschlussfall, bzw maximal liefern würde.Allerdings kann die Kamera beim Einschalten auch schon einen hohen Strom ziehen, weshalb normale Batterien in einer Digitalkamera nicht funktionieren, da sie auf die Schnelle nicht den Strom bereitstellen können.
ich nehme an das die kamera im normalbetrieb etwa 500 mA oder weniger zieht, was du aber leicht messen kannst.
nimm ein Multimeter mit Strommessung( kein billiges für 5 euro)und klemme es in die Plus- oder Minuszweig zwischen Kamera und Netzteil.
(akkus vorher rausnehmen), Messgerät auf mA Bereich stellen und ablesen. dann weisst du es genau.
Ein Spannungsregler von 12 auf 5 V kannst du leicht selber bauen.mit dem Spannungsreglerbaustein LM7805 und ein paar bauteile nebendran.
was du aber dann auf alle fälle brauchst ist ein kleiner Kühlkörper wegen der Verlustleistung, die auftritt, wenn du von 12V auf 5 V wandelst, je nachdem, wieviel Strom halt der Verbraucher zieht.Pverlust =(12V-5V)*Stromaufnahme.
So ein Regler aht auch immer eine gewisse Ruhestromaufnahme, was im "extremen" Fall deine Batterie "leersaugt".Anführungsstriche deswegen, da die Ruhestromaufnahme im mA - Bereich liegt.
ich Würde aber trotzdem einen Schalter und auf alle Fälle eine Sicherung vor den Regler bauen.
mfG Andy
