Beitrag
von ACKMAN » 01.06.2006 3:37
Vorn kann ich dir nur die 20 mm arme emphelen da sie sost meiner meinung nach zu weit raus gucken. hinten musst du eben je nach dem entscheiden wie deine kennzeichenhalterung ausschaut. mal noch nen anderer tip. ich habe keine adapterplatten benötigt da ich die original blinker am gummi der länge der miniblinker nach abgeschnitten habe. den gummi dann entsprechend ein wenig auf die miniblinker zurecht geschliffen und auf die arme der miniblinker gestülpt. dann habe ich die original halterung in der verkleidung aufgebohrt so das die miniblinker hindurch passen, und diese damit verschraubt. hält bombenfest und sieht durch die 20mm arme auch recht sportlich aus da sie recht nah an der verkleidung sind un an die arme der blinker durch den aufgestülpten gummi nicht sieht. muss mal bei gelegenheit bilder davon machen. und man braucht nix zusätzliches was wieder nur kosten verursachen würde. das gummi kann man gut mit hilfe von nem schleifbock zurecht schleifen.
