SV hat Männchen gemacht!
jimmyg
OnGi
Pinky
is klar das die das nicht als satz haben
http://www.kedo.de die helfen dir
es gibt ein programm "geardata" da kannst du mit unterschiedlichen übersetzungen rumspielen
original hat die svs eine übersetzung von 15/44 - die svn 15/45
15/47 entspricht in etwa 14/44 - also vorne ein zahn weniger (stärkere beschleunigung)... allerdings wird die kette nicht so stark beansprucht wie bei nem 14er ritzel, da sie ja vorne einen grösseren durchmesser hat (aber auch das würde ich als rein theoretischen mehrverschleiss erachten
) ausserdem ist die kiste mit nem 14er ritzel sehr sensibel am gashahn... bei nem grösseren kettenrad ist sie um einiges ruhiger
um die frage noch zu beantworten: nein ist nicht egal - die aufnahmen am getriebe und am hinterrad sind anders... der kettenhersteller ist wohl glaubenssache aber der satz muss zu deinem mopped passen
und deine kette muss gewechselt werden wenn sie nicht mehr zu spannen geht, jeden tag neu gespannt werden muss oder ungleich gelängt ist...
Pinky
Chrizzz
Irgendwo hier im Forum hat schonmal jmd die Übersetzung eintragen lassen und ne Scan von der Bescheinigung reingestellt. Das könnte dann nützlich für dich sein, weil es wohl doch ein wenig problematisch ist, dass so zuzulassen...Alpines hat geschrieben:Ok, danke für die Info! Dann werd ich die Übersetzungsänderung später einmal in Verbindung mit anderen Umbauten eintragen lassen.Pinky hat geschrieben:ja müsstest du eintragen lassen und ja theoretisch ist der weg...
aber der zusammenhang zwischen übersetzung und unfall sollte schon klar sein
