Benzinlampe blinkt wie wild *yehaa*
thomic
Beitrag von thomic » 11.09.2006 19:50
eagle hat geschrieben:@thomic:
Die Symptome, die Du schilderst, sind die gleichen, die ich an meiner SV hatte.
Vielleicht ist es bei Dir ein ähnlicher Defekt, kontrolliere aber erst mal die Kabel am Tanksensor, die scheinen mir an der Stelle, an der sie aus der Vergussmasse herausführen, sehr "knickempfindlich" zu sein.
Armin
@armin:
ok! das klingt wirklich exakt genau so...
werde mal nach dem Sensor suchen und das überprüfen! :D - Vielen Dank!
thomic
jensel
Beitrag von jensel » 11.09.2006 20:05
wolfi hat geschrieben: @all
Aber nochmals zurück zum Blinken: Kann man das so tricksen, dass es erst dauerleuchtet und dann blinkt?
Nein.
Ein Schalter geschlossen = blink.
Zwei Schalter geschlossen = leucht.
Musst also noch ne Intellenz dazwischenhängen, dafür war ich zu faul ;)
Kakaostaude
Re: Benzinlampe blinkt wie wild *yehaa*
Beitrag von Kakaostaude » 09.05.2010 22:31
bin mit meiner knubbel gestern liegen geblieben, hab erstmals auf die tankleuchte geachtete und nicht auf den kilometerzähler und wurde direkt enttäscht. sie geht garnicht an :( beim starten der zündung geht sie zwar an, aber trotz leerem tank hat sie mich nicht gewarnt.
hat jemand zufällig schon das gleiche problem gehabt, damit ich nicht planlos alle steckverbindungen auseinander fusche?
gruß
Peter GE
Beitrag von Peter GE » 09.05.2010 22:59
Du könntest einen Kabelbruch direkt am Tanksensor haben.
Bei mir werden die Kabel von Kabelsensor leicht gedrückt wenn der Tank runtergeklappt wird.
Dann muß ich da erst mal Platz schaffen.
felix2k6
Beitrag von felix2k6 » 09.05.2010 23:03
eeehhhm. blinkt die kante auch? bei mir geht die lampe entweder an oder ist aus. oder halt wenns benzin schwappt und der schwimmer wieder hoch kommt. aber das ist ja nicht "das" blinken was ihr meint, oder?
KLICK
Taldor_SV
Beitrag von Taldor_SV » 09.05.2010 23:09
nicht bei jeder Kannte blinkt es, ich weiß nichtmehr genau welche Baujahre nicht blinken, aber es tun se.
heikchen007
Moderatorin
Beitrag von heikchen007 » 10.05.2010 12:18
Taldor_SV hat geschrieben:nicht bei jeder Kannte blinkt es, ich weiß nichtmehr genau welche Baujahre nicht blinken, aber es tun se.
Bei der Kante bis einschließlich K4 blinkt es nicht, da gibt es nur eine Warnstufe - es leuchtet dauerhaft.
Erst ab K5 gibt es wieder zwei Warnstufen, erst blinken, dann Dauerleuchten.
