Kettenspannung zu gering
SV29
Beitrag von SV29 » 06.06.2002 2:43
Hi Jensel, bei der Gelegenheit: meine letzte habe ich vorgestern auch aus Unsicherheitsgründen gewechselt. 35000 km und noch nicht ganz Verschleißmaß erreicht. War allerdings eine HV-Kette und immer mindesten 6 cm Spiel: bisher keine ungleiche Längung.. Die Ketten vorher haben nur 13500 bis 19000 gehalten.
Den kleinen Preisunterschied habe ich x-mal raus.
Jetzt versuche ich mal eine normale RK-Kette.
jensel
Beitrag von jensel » 06.06.2002 18:10
SV29, hast Du eigentlich auch ein höheres Heck, und kannst evtl. von den gleichen Problemen wie Peter berichten? Ich habe bis jetzt noch nix bedrohliches entdeckt.
SV29
Beitrag von SV29 » 06.06.2002 18:38
Nö, Jensel,
weder meins noch das Heck meiner SV sind höher als normal.
Peter GE
Kettendurchhang, schon wieder
Beitrag von Peter GE » 20.09.2002 18:16
Ich muß da noch mal an das Thema ran. Tut mir leid.
Hab heute endlich mal meine Schwinge bis auf eine Gerade mit dem
Antriebsritzel raufgezogen.
Kettenabstand zu Unterkante Schwinge: 0 cm und 7 cm
Schwinge wieder abgelassen, folgende Werte:
1 cm und 8 cm
Das kann doch eigentlich nicht stimmen, oder ??
Es liegt nicht an der unterschiedlich gelängten Kette, da hab ich aufgepasst.
Jan Zoellner
Administrator
Beitrag von Jan Zoellner » 20.09.2002 18:37
Wenn ich Deiner Beschreibung richtig folgen konnte, kann das doch stimmen, weil Schwingenlager (= Drehpunkt Schwinge) und Ritzel nicht an der gleichen Position sind.
Stell Dir mal bildlich vor, Du würdest die Schwinge senkrecht nach unten ausrichten => *großer* Abstand Kette-Schwinge.
Ideal wäre es, wenn das Ritzel auf der Schwingenachse laufen würde. Da könnte man die Kette (noch besser: Zahnriemen) sehr schön straff spannen, hätte keine Einflüsse der Federung auf die Antriebsseite und die Kette müßte eben jene auch nicht ständig aushalten.
Der Aufwand (+ Gewicht) wird wohl verhindern, daß das jemals probiert wird - dann kann man auch nen Kardan nehmen.
Jan
jensel
Beitrag von jensel » 20.09.2002 18:44
Wobei der Kardan ja nen Gewichtsnachteil hat.
Und wenn man das Ritzel auf den Schwingendrehpunkt setzen könnte, wäre schon geil.
Aber so 100prozentig hab ich noch gar nicht verstanden, was der Peter da überhaupt probiert hat...
Peter GE
Beitrag von Peter GE » 20.09.2002 18:50
Eigentlich sollter der Durchhang doch anwachsen, je höher der
"Hintern" kommt. Macht er aber nicht, war in beiden Positionen
7 cm .
Jan Zoellner
Administrator
Beitrag von Jan Zoellner » 20.09.2002 21:13
> 1 cm und 8 cm
> Macht er aber nicht, war in beiden Positionen 7 cm .
Ach so meinst Du das. Ist IMHO korrekt, da du ja den Gesamtumfang des Systems (also die Kettenlänge) nicht veränderst.
Kleine Denksportaufgabe dazu: Wir denken uns ein Seil um den Äquator gespannt (nehmen wir mal mit 40.000 km an). Wir geben jetzt einen einzigen Meter dazu. Wenn man das Seil jetzt am gesamten Äquator (also ringsrum) gleichmäßig anhebt, reicht der Abstand, daß eine Fliege drunter durchkriechen kann? Auflösung demnächst in diesem Theater.
Jan
SV29
Beitrag von SV29 » 20.09.2002 22:00
jan, das ist aber doch eher eine Rechenaufgabe, was?
dee
Beitrag von dee » 20.09.2002 22:41
nicht ganz 16cm höher; wenn ich da jetzt nicht ein paar masseinheiten durcheinandergebracht habe ...
Ricci
Beitrag von Ricci » 20.09.2002 22:47
U=Pi*D =2rPi
r=U/(2*pi)
r1=40000 Km /(2*3.14)=6369.42675159 Km
r2=40000.001 Km /(2*3.14)=6369.42691083 Km
r2-r1= 0.0001592356 Km =15.924 cm
Zuletzt geändert von Ricci am 20.09.2002 22:55, insgesamt 1-mal geändert.
dee
Beitrag von dee » 20.09.2002 22:49
iiiiiihh - pingelig der gute :):)
eigentlich ganz schön viel in der relation zum gesamtumfang !!
dee
jensel
Beitrag von jensel » 21.09.2002 1:21
Und wenn man ein Seil um einen Fußball legt, und das Seil um 1m verlängert, ändert sich der Abstand auch um jene knapp 16cm. Das wolltest Du doch sagen, Jan, richtig?
Ricci
Beitrag von Ricci » 21.09.2002 1:34
Genau Jensel.
Der abstand ändert sich immer um genau X/(2*pi)
Wobei X die Zugabe am seil ist, egal wie Groß der Ausgangsumfang ist.
Jan Zoellner
Administrator
Beitrag von Jan Zoellner » 21.09.2002 10:28
Yo. Und da das System Kette - Schwinge - Kettenrad - Ritzel nur die Form ändert, aber nicht den jeweiligen Umfang (Kette ist das Seil, der Rest der Fußball), bleibt der mittlere Abstand, wie von Peter gemessen, gleich. Durch das Randrücken bildet er die Formveränderung des inneren Systems nach. Das klappt aber nicht ganz, da die Kette oben über die Schwinge gespannt wird und eben doch eine bestimmte Dicke hat, die wir berücksichtigen müssen. Mit einem Bindfaden gleicher Länge (Dicke nahe Null) sollte man gar keine Veränderung messen können.
Jan
