Bei welchem M-Ständer fällt das Möppi nicht um?
Heda
Beitrag von Heda » 26.01.2007 22:01
hallo zusammen,
war auch am Überlegen mir so einen Ständer von Werner zu gönnen. Wie sieht das denn mit der Bodenfreiheit aus? Bekommt man beide Räder auch gleichzeitig vom Boden weg? Reicht die Höhe dafür aus? Hab selbst ne 650 K5 mit keinerlei Umbauten!!!
Gruß an alle
DScRan
Beitrag von DScRan » 26.01.2007 22:28
Also bei der Telly reichts...
SVDieter
Beitrag von SVDieter » 26.01.2007 23:21
DScRan hat geschrieben:Also bei der Telly reichts...
Bei der SV 1000 S K3 auch ...
Tschüß aus Essen,
Heda
Beitrag von Heda » 27.01.2007 19:56
alles klar, denke mal dan wirds bei mir auch hin hauen!!!!!
madcookie99
Beitrag von madcookie99 » 29.01.2007 10:10
An die 1000'er
Hab nur ich das Problem?
@SVDieter
Klappst Du den Seitenständer vorher ein?!?
madcookie99 hat geschrieben:
Leider is bei der SV1000 N der Seitenständer mit so einen großen Bügel ausgestattet. So muß man immer den Ständer einklappen bevor man das Mopped aufbocken kann. Oder den Ständerbügel kürzen....
Jedenfalls bei mir is das so.....
gruß Alex.
gruß
SVDieter
Beitrag von SVDieter » 29.01.2007 11:51
Nein, ich klappe ihn nicht ein, der komische Bügel berührt zwar den Ständer, aber nicht wirklich schlimm.
Tschö aus Essen,
TigerSam
Beitrag von TigerSam » 29.01.2007 14:17
Hab den 15,- € Ständer von Louis, der funktioniert mit M8 Schrauben an der Schwinge perfekt.
Mein (edit nicht Kern, sondern) HG-Ständer will ich verkaufen, da der aus meine Sicht viiiieeel zu
wackelig ist.
Gruss SAM
Zuletzt geändert von TigerSam am 04.02.2007 15:51, insgesamt 1-mal geändert.
ASCII stupid question, get a stupid ANSI. :-)
Phil
Beitrag von Phil » 29.01.2007 15:32
Sooo, habe mir nun so einen Werner-Ständer bestellt.
Mal schauen was das Teil taugt, dann gibts einen Bericht. :D
Black_8_Ball
Beitrag von Black_8_Ball » 30.01.2007 13:37
Hallo.
Habe Werners Ständer mit Hilfe meines Vaters selbst zusammengeschweißt. Ist grundsätzlich kein komplizierter Aufbau. Man sollte nur ausreichend dickes Rohr verwenden, denn sonst wirds etwas wackelig und beim dritten aufbocken bricht der Mist zusammen! Wir habens aber rechtzeitig gemerkt und haben in das Rohr ein weiteres reingedengelt. Jetzt ist er super stabil.
Er ist auch sehr komfortabel zu bedienen und macht auch einen solideren und weniger wackeligen Eindruck als die anderen Ständer, die beispielsweise an der Schwinge abstützen. Die Maschine allein damit aufzubocken ist überhapt kein Problem!
Auf jeden Fall empfehlenswert.
MFG
B_8_B
Bazooka
Beitrag von Bazooka » 31.01.2007 19:53
Das einzige Problem beim Werners Ständer ist dass man die Bolzen selbst verbohren muss!
Das bohren selbst sollte zwar kein Problem sein aber die Position der beiden Bohrungen ist sicherlich nicht bei allen perfekt (bei mir)!
Femi
Beitrag von Femi » 01.02.2007 23:31
Dann dreh den Bolzen eben und mach noch ein Loch rein!?
Habe mir dem Werner seinen Ständer vor Beginn der Winterschrauberei gegönnt. Vor dem Einbau des GSXR Federbeins hatte ich am Hinterrad ca. 3cm Luft zum Boden.
Habe mir dann aus Multiplex (schichtverleimtes Holz) ein Gestell gebastelt, dass ich unter den Motorblock gestellt habe, so war das Vorder- und Hinterrad leicht in der Luft. Habe in der Stellung dann beide Räder etc. ausgebaut und die Steuerkopflager erneuert und eben am Lenkkopf ordentlich herumgeklopft, ohne schlechtes Gewissen. Stand einfach sehr stabil.
Seit nun jedenfalls das GSXR Federbein drin ist, hab ich aufgebockt hinten fast keinen Platz mehr.
Werde nun wahrscheinlich 4 ca. 1cm starke Gummistreifen um das Rohr von Werners Ständer wickeln und mit Kabelbindern fixieren. Dadurch steht der Ständer dann etwas höher, ist zudem vor Kratzern geschützt und rutscht nicht mehr so sehr auf glatterem Boden.
Hoffe das wird stabil und mein Holzgestell funktioniert dann wieder.
