alles 1000 mal hier diskutiert: viewtopic.php?t=11657
erleichtert nen tüvtermin ungemein
Stimmt nicht ganz...die neue Abgasuntersuchung beinhaltet auch eine GeräuschüberprüfungVieh hat geschrieben:naja, beim tüv messen die eh nicht die lautstärke des motorrads - nur die abgaswerte! Also ists ja eh wurst
Laut ist laut und ist ein Erlöschen der Betriebserlaubnis... jedoch setzt der Gesetzgeber eine Veränderung an der Auspuffanlage voraus. Sprich verkehrter DB Eater ist Erlöschen der Betriebserlaubnis... bei einem durch das Alter zu laut gewordenen Endtopf streiten sich die Rechtsgelehrten. So kann es bei einer Owiganzeige bleiben oder eine Anzeige wegen Erlöschen der Betriebserlaubnis....alles Weitere klären dann die GerichteTwinkie hat geschrieben:um den thread wieder hervorzukramen...
http://210468.homepagemodules.de/t52082 ... e-ab-.html
@Suzischubser
vll kannst du dazu was sagen
theoretisch wären dann ja (wenn das stimmt) alle leos, die eben über die jahre zu laut geworden sind, legalisiert.....
