RAL-Ton für YC2
sunburnt
Re: RAL-Ton für YC2
Beitrag von sunburnt » 19.09.2008 12:33
Schon mal an Wassertransferverfahren gedacht?
und endlich neue Photos in der Ownerlist !!
Bluebird
Re: RAL-Ton für YC2
Beitrag von Bluebird » 19.09.2008 21:24
Oder nur lackieren? Hebt auch gut und man bekommt die Farbe hin
Black_Rider
Re: RAL-Ton für YC2
Beitrag von Black_Rider » 19.09.2008 23:23
Ein guter Lackierer kann dir den Lack anmischen. Wenn die Farbzusammensetzung wirklich garnicht zu finden ist, lässt sie sich mit einem Messgerät bestimmen. Ich habe mir den Lack anmischen lassen und es passt wirklich gut :D
Bluebird
Re: RAL-Ton für YC2
Beitrag von Bluebird » 20.09.2008 9:08
ich lass meine Farbe immer bei www.profiautolacke.de anmischen. Ist n Kumpel von mir und macht seine Arbeit gut. Meine TRX wird nun auch noch blaue Felgen bekommen, aber da lass ich mir die Farbe in ne Dose füllen, das reicht völlig für die Felge. Muss nur n guter Klarlack drüber
Black_Rider
Re: RAL-Ton für YC2
Beitrag von Black_Rider » 20.09.2008 12:06
Ich hab meine Teile mit einer kleinen Pistole lackiert. Mit getrennter Luft/Farbregulierung. Mit Sprühdose lackier ich nur sehr ungern, bzw. überhaupt nicht. Bei komplizierteren Teilen und Ecken hat man mit Sprühdosen schnell mal einen Läufer.
mischa
Re: RAL-Ton für YC2
Beitrag von mischa » 20.09.2008 13:54
Hier kannst du sehen aus welchen Farben man das zusammen stellen kann: http://www.sxcolor.info/scripts/colorin ... &page=home ! Vielleicht hilft das sogar beim pulvern weiter.
Auf Spezielle Suche gehen->Motorrad->Suzuki->unter Farbcode YC2 eingeben->die gewünschte Menge unten eingeben->Lack auswählen (z.B. Perlmutt-Basislack) und schon hat man die Zusammensetzung. Ob man damit was anfangen kann weis ich nicht. Wenn Du doch lackierst, kannst du den fertig angerührten Lack auch bei http://www.motorradlack.de/ unter Suzuki/Seite 9 bestellen.
Mätthi558
Re: RAL-Ton für YC2
Beitrag von Mätthi558 » 10.04.2015 16:04
Ich habe keine Garantie (noch nicht) und auch noch keinen reellen Test gemacht, aber ich glaube, dass es sich bei YC2 ungefähr/am ehesten um RAL 5002 (Ultramarineblau) handelt. Ich bin darauf gekommen, als ich einen offiziellen Suzuki-Lackkatalog mit der RAL-Tabelle verglichen habe. Als Vergleich dazu ein Foto von meinem Tank, der (noch) Blau/YC2 ist.
EDIT: Zur Erklärung:
Ich habe zuerst nach YC2 gesucht. Dabei bin ich auf eine Suzuki-Tabelle gestoßen. Davon habe ich einen Screenshot gemacht und die Zeile ausgeschnitten. Diese Zeile habe ich dann über eine RAL-Tabelle gelegt, bis ich eine möglichst ähnliche Farbe gefunden hatte: RAL5002. Diese beiden überlagerten Screenshots sehr ihr in dem Foto. Natürlich hängt das jetzt alles vom Genauigkeitsgrad der von Suzuki angegebenen Farbe ab, aber es ist ein Näherungswert. Ich werde mal versuchen eine Spraydose in RAL 5002 zu bekommen, einen Dummy lackieren und mit meinem Tank vergleichen. Danach kann ich mehr berichten.
Und so fragte Gott die Steine: "Steine, wollt ihr Biker sein?"
Und die Steine antworteten: "Würden wir gerne, aber wir sind nicht hart genug..."
Mätthi bloggt auf Schrumpfleder.de
bmwlicious
Re: RAL-Ton für YC2
Beitrag von bmwlicious » 10.04.2015 18:17
Moin stand hier nicht irgendwo das yc2 ( candy Grand blue) dem Hyundai Farbton WU8 (Blue Shift Metallic) ähnlich sein soll?
Ansonsten bin ich auch deinen Test gespannt. Lg
Mätthi558
Re: RAL-Ton für YC2
Beitrag von Mätthi558 » 10.04.2015 19:56
Es gibt RAL 5002 als Spaydose, allerdings nicht in Metallic - bzw. habe ich sie nicht gefunden. Trotzdem habe ich mal eine Dose mitgenommen und werde evtl. morgen testen.
Mätthi558
Re: RAL-Ton für YC2
Beitrag von Mätthi558 » 16.04.2015 12:05
Noch immer nicht lackiert, aber ein Freund hat seine XTZ in RAL 5002 lackiert - Wenn das Metallic-Lack wäre, könnte es ziemlich genau der Farbton sein, oder?
XTZ in RAL 5002
Re: RAL-Ton für YC2
Beitrag von Triple7 » 20.04.2015 13:00
Ich find dass das RAL 5002 zu stumpf aussieht.
Auch als Metallic fehlt einfach der Candy-Effekt, also wie ich finde die Tiefe der Farbe. Das gibt dem YC2 ja gerade das unverwechselbare.
Und grad in der Sonne wirds dir dann auffallen dass die Felgen ne andre Farbe haben.
LG
sorpe
Re: RAL-Ton für YC2
Beitrag von sorpe » 20.04.2015 16:51
bmwlicious hat geschrieben:Moin stand hier nicht irgendwo das yc2 ( candy Grand blue) dem Hyundai Farbton WU8 (Blue Shift Metallic) ähnlich sein soll?
Das steht in der Knowledgebase:
http://www.svrider.de/index.php?seite=k ... artikel=53
bigrick
Re: RAL-Ton für YC2
Beitrag von bigrick » 20.04.2015 16:58
Man kann den Suzuki Farbton nicht mit einem RAL Ton wiedergeben.
Suzuki Lacke (an der SV) sind mehrschichtige Lacksysteme (wodurch die "Farbtiefe" ensteht und der Effekt beim Blickwinkelwechsel, sieht man gut unter Sonneneinstrahlung) und noch dazu Metalliclacke (wodurch die Billianz ensteht).
Einfacher Metalliclack eignet sich immehin zum Ausbessern oder um Anbauteile und Kleinteile zu lackieren.
VG
