hackeliges Zündschloss
Sven_SV650
Beitrag von Sven_SV650 » 29.03.2007 22:05
solang man nur beim schlüsselloch vorbeitrifft ist ja gut :oops:
neodrei
Beitrag von neodrei » 29.03.2007 22:25
Sven_SV650 hat geschrieben:solang man nur beim schlüsselloch vorbeitrifft ist ja gut :oops:
:rofl: :fun3:
B.i.B.
Beitrag von B.i.B. » 30.03.2007 1:52
Bleibt bitte beim Thema Ihr alten Ferkel! :roll:
AlBee
Beitrag von AlBee » 30.03.2007 12:46
Kann man da eigendlich Teflon oder Silikonöl reinsprühen ohne das es n kurzen gibt ?
Kein Öl is klar.
(Ich rede vom Zündschloß)
SV-Schnarchi
Beitrag von SV-Schnarchi » 30.03.2007 13:17
Das Problem hatte ich bei meiner alten SV auch, da hat WD 40 ein paar km gehalten, dann wurde es wieder schlimmer.
Kann natürlich auch sein dass da auch ein paar Fertigungsfehler hatte?
Bei meiner jetzigen hab ich keinerlei Probleme!!
Yarin
Beitrag von Yarin » 30.03.2007 23:27
Das hakelige Zündschluss ist ein übliches Problem bei der SV; liegt scheinbar einfach an der Bauweise. Es ist sogar so verbreitet, dass es hier erwähnt wird:
Weniger schön sind hingegen die deftigen Lastwechselreaktionen, die sich auch durch penible Synchronisation der Vergaser nicht abstellen lassen. Davon sollten sich Gebrauchtkäufer aber nicht abschrecken lassen, ebenso wenig vom hakeligen Zündschloss. Denn in der Summe ihrer Eigenschaften sind die bis 2002 gebauten SV-Zwillinge mit Vergasern - nicht nur optisch - eine runde Sache.
--"MOTORRAD Gebrauchtkauf Spezial 2007", S. 88 (Hervorhebung von mir)
Ich finde, dass es ziemlich für die SV spricht, wenn nur die Lastwechsel (V2 lebt halt!) und das Zündschloss bemängelt werden können :-)
Martin650
Beitrag von Martin650 » 31.03.2007 9:00
Bei guter Pflege hakelt das Zündschloss kaum, sogar das Schieberlein tut noch treu seinen Dienst
FelixSV
Beitrag von FelixSV » 01.04.2007 22:19
Stimmt Yarin, so stehts im WHB :wink:
WD40 bringt was, aber eben nur kurzzeitig. Aber wenns euch tröstet: Meins hakt auch des öfteren :?
Beitrag von Dieter » 08.04.2007 22:13
KnutschOchse hat geschrieben:
Dieter hat geschrieben:Hallo,
ich hab das "Problemchen" das die kleine Abdeckung...nicht mehr ordentlich schließt....
Versuch mal das darüberliegende Blechstück mit nem kleinen Schraubenzieher wieder etwas nach oben zu biegen.Das ist nur 0.2mm Blech oder so, hatte das Problem auch.Das passiert wohl wenn man öfter beim Reinstecken danebentrifft.
Danke!
Genau das wars :top: Hätte ich auch selber drauf kommen können...
gruß Dieter
