Technische Frage zu Miniblinkern und Relais
f33l1ngs
Beitrag von f33l1ngs » 27.03.2007 20:09
KnutschOchse hat geschrieben:Aber mich interessiert es brennend obs funktioniert oder nicht.
Wie gesagt, ich hoffe dass meine Bestellung bis zum Wochenende kommt... Dann wird sofort angebaut und Bericht erstattet, KnutschOchse :wink:
Alex_sv
Beitrag von Alex_sv » 29.03.2007 13:54
hi,
ich habe ein problem mit meinen Blinkern. Sie sind von Louis un haben die Artkielnummer 10033754.
Dazu habe ich mir von Louis das Blinkerelais gekauft 10033844 ....
Und nun dass Problem..wenn ich die Blinker an dass Relais anschließe dann blinken die blinker nicht sondern leuchten nur.
Was kann da falsch sein? Ich habe jetzt die blinker an das normale Realsi angeschlossen nur blinken die nun schnell..ist ja auch logisch.
Hoffe ihr könnt mir weiterhelfen
GreeZ!
calvin
Beitrag von calvin » 29.03.2007 14:07
Wenn ich das richtig verstanden habe, machst du den fehler die Blinker direkt an das neue Relais anzuschließen. Schau bitte nochmal in der Knowledbase nach und befolge die dortige Anleitung
Ronaan
Beitrag von Ronaan » 29.03.2007 14:42
Alex_sv
Beitrag von Alex_sv » 29.03.2007 18:09
Okay. Also ich habe dass Hellblaue Kabel direkt an Anschluss 49a vom relais? Ist doch so korrekt oder? Und dass abgezweigte eben in 49!?
Also müsste doch eigentlich alles stimmen?!
GreeZ!
Ronaan
Beitrag von Ronaan » 29.03.2007 18:26
also da kann ich jetzt nur mit Theorie dienen - meine Blinker kommen frühestens am Wochenende dran (wenn der KZH bis dahin kommt), auch mit dem Blinkrelais von Louis mit der Nummer 10033844.
Ich werde berichten.
calvin
Beitrag von calvin » 30.03.2007 9:26
Alex_sv hat geschrieben:Okay. Also ich habe dass Hellblaue Kabel direkt an Anschluss 49a vom relais? Ist doch so korrekt oder? Und dass abgezweigte eben in 49!?
GreeZ!
kannst du mal n bild machen
SV-Schnarchi
Beitrag von SV-Schnarchi » 30.03.2007 10:50
Ich hab bei meiner K3 einfach widerstände genommen weil ich das Kabel aus dem Relais nicht raus gebracht habe. Das funzt auch alles super, nur manchmal habe ich bemerkt blinken sie schneller, da stimmt halt dann die frequenz nicht, aber hauptsache ich muss dieses scheiss habel da nicht heraus frimeln!
calvin
Beitrag von calvin » 30.03.2007 14:12
hrhr, auf der rückseite mim phasenprüfer gegendrücken, geht ganz leicht ;)
f33l1ngs
Beitrag von f33l1ngs » 30.03.2007 22:11
so liebe freunde, speziell KnutschOchse: die neuen blinker sind da und ich wollte mich heute nachmittag an den ein/anbau machen. aber leider hat mir das POLO-relais einen strich durch die rechnung gemacht. :(
sobald ich den vorderen, originalen blinker entferne und einen led-blinker dranhänge, blinkt an der seite gar nichts mehr. hänge ich den original-blinker noch zusätzlich mit dran, geht es mit den neuen led-blinkern. also: das POLO-relais ist nicht lastunabhängig (da mindestlast vorhanden)... denen werd ich noch was erzählen... :evil:
nun ja, ich werde wohl jetzt die alten blinker noch zusätzlich mit dranhängen und im staufach unterbringen, bis ich ein anderes relais gefunden habe. so viel zu den neuigkeiten bei mir... :roll:
KnutschOchse
Beitrag von KnutschOchse » 30.03.2007 22:34
Bring denen das Ding zurück und hol dir eins bei HG oder Louis.Die funktionieren wenigstens.
Ronaan
Beitrag von Ronaan » 31.03.2007 17:50
heute angebaut, mit dem Teil von Louis (10033844 analog Knowledgebase), zack peng funktioniert.
Das einzige "Manko" das mir aufgefallen ist - die Kontrollleuchten glimmen in der "aus"-Phase leicht. Kann ich aber mit leben.
Hardi
Beitrag von Hardi » 31.03.2007 19:05
@f33l1ngs
Hatte heute das gleiche Problem. Habe mir auf der Messe in Berlin LED Blinker gekauft. Laut Aussage vom Händler : "Blinkfrequens kein Problem sind ja schon Widerstände dabei". Alles klar glaubt man mal und kauft die Dinger. Zu Hause angebaut blinken die Dinger natürlich trotz Widerstand viel zu schnell. In der Knowledgebase nachgelesen Louis Relais 2 Polig einbauen. Da ich nicht 3-4 Tage warten wollte habe ich beim Händler in der nähe eins gekauft. Das Ding eingebaut laut Anweisung der Knowledgebase und die Blinker glimmen nur. Ich dachte schon ich werd noch Wahnsinng. Erst die Kombi Wiederstand und Relais hat dann endlich funktioniert. Wenn Du das Relais nicht zurück schickst mußt du Dir hallt ein paar Widerstände besorgen. Dann sollte es auch gehen. Die Blinkerkontrolle glimmt oder leuchtet so auch nicht dauerhaft.
calvin
Beitrag von calvin » 31.03.2007 20:12
ich weiß nicht wie ihr das macht, dass bei euch die Anzeigen noch "glimmen", bei mir gehen die immernoch "ganz" aus.
SV-Schnarchi
Beitrag von SV-Schnarchi » 31.03.2007 20:31
Bei mir gehts auch nur mit Widerständen, ich weiß auch ned was ihr für probs habt :roll:
