Tieferlegung SV 650 N
Re: Tieferlegung SV 650 N
Beitrag von jubelroemer » 12.05.2019 14:12
Hi Uwe,
da warst du aber ganz schön vorschnell.
1. sollte bei 1,67 eigentlich keine Tieferlegung nötig sein und 2. würde ich, bevor ich das Fahrwerk tiefer lege, den Sitz etwas abpolstern.
3. Wenn deine Tieferlegung tatsächlich nur ein Teilegutachten hat und du das noch eintragen lassen musst, kostet das auch noch einmal eine Stange Kohle.
Hast du schon überprüft, ob da nicht zufällig eine Heckhöherlegung verbaut ist, wenn du bei 1,67m Standschwierigkeiten hast :?:
Aktis
Beitrag von Aktis » 12.05.2019 18:42
Also ich weiss nicht ob höher gelegt worden ist..ich weiss nur das eine andere Heckinnenverkleidung drinne ist
Aktis
Beitrag von Aktis » 12.05.2019 18:55
So ich melde mich nochmal..also auf den Umlenkhebeln steht was von 20F..ist das normale höhe dann ?? :?:
Beitrag von Dieter » 12.05.2019 19:53
Aktis hat geschrieben:
12.05.2019 18:55
....ist das normale höhe dann ?? :?:
Ja
Aktis
Beitrag von Aktis » 12.05.2019 20:23
Also doch tieferlegen...habe da den satz von alpha -Technik von bohrungsmitte zu bohrungsmitte ca 115mm..komm ich damit 2-3 cm runter..dann sollte es reichen oder weil ich komm nur mit fuß ballen grade auf den boden :(
Beitrag von Dieter » 12.05.2019 20:33
Wenn du ein Set mit Gutachten hast dann steht da drin wie viel tiefer das Mopped kommt. Der Einbau ist mit KnowHow und Equipment in ner halben Stunde erledigt. Dann kannst es gerade mal ausprobieren....
