habs mal etwas deutlicher geschrieben...Ich bekomme demnächst eines dieser beiden GSX-R Federbeine - weis nicht genau welches es ist..
Jedoch möchte ich dann gleich ne passende NEUE Feder montieren, weil ich öfter zu zweit fahre und die GSXR Feder zu weich ist.
Ich möchte also eigentlich nur wissen, welche Federrate die NEUE Feder haben muß und woher ich sowas beziehen kann.
Danke schonmal im Voraus. Ich mach jetzt den Computer aus.
Mfg... carsten
Welches Federbein muß es sein ???
Sven_SV650
flieger-baby
Sven_SV650
flieger-baby
matthes
@flieger-baby bzw. Carsten: Stimmt schon, mit den Standard-SRAD-Federn wirst du kaum hinkommen, die haben nur so ne Federrate um die 6,5 kg/mm = 360 # (lb/inch).
Müsstest also mit ner Feder um die 560 # bzw. 10 kg/mm ganz gut klarkommen, also die etwa gleiche Federrate wie die meisten Kawasaki-Federbeine bzw. die 07er Gixxerbeine. Viele etwas schwerere Fahrer haben deswegen ja auch die Ninja-Federbeine verbaut, weil Gixxer und ganz besonders die SRAD-Beine weicher sind.
Federraten kann man sehr gut unter
http://www.racetech.com/evalving/menu/searchstreet.asp
nachsehen, steht dort als Stock Shock Spring Rate in der Einheit kg/mm (durch 0,0179 geteilt kommst du auf die #- bzw. lb/inch-Werte)
Allerdings stimmen die "empfohlenen Fahrergewichte" bei Racetech meist gar nicht, nen guten Anhaltspunkt gibts dabei in diesem Artikel unten:
http://www.svrider.de/index.php?seite=k ... artikel=99
flieger-baby
