Die richtige Drehzahl?
Bluebird
Re: Die richtige Drehzahl?
Beitrag von Bluebird » 01.05.2008 12:50
Nur weils n V2 ist, heist das nicht gleich, dass man Dieselmäßig unterwegs sein muss. Leute, die SV ist n Kurzhuber, das Eisen braucht Drehzahl. es gibt Motoren die aus den untersten Drehzahlen ziehn, das sind aber lahme Möhren mit dem Temperament von nem Schiffsdiesel. Gebt der SV Drehzahl, oder seit ihr so kaltblütig?
KPaxx
Beitrag von KPaxx » 01.05.2008 18:12
wenn ich so zwischen 2.5 bis 3.5 beschleunige klingt das so hämmernd. aber vielleicht ist es auch normal. gibt es jemanden der eine 1000er fährt aus thüringen oder nähe kommt und ahnung hat?
Bluebird
Beitrag von Bluebird » 02.05.2008 6:37
Siehe mein Posting. Schalte n Gang runter, das ist fürn Motor gesunder
SVChris
Beitrag von SVChris » 02.05.2008 8:36
Bei der SV 650 eindeutig 9000 bis 11000... :mrgreen:
mattis
Re:
Beitrag von mattis » 12.05.2008 21:07
SVChris hat geschrieben:
ACK. Ab 8.000 steppt erst richtig der Bär :-)
Martin650
Beitrag von Martin650 » 12.05.2008 21:10
Also mir reichen 5-9000 im Normalfall völlig aus. Meist sogar nur bis 8000 bei der 650er. Und es sind nicht viele, die mir folgen können, wenns kurvig ist. 8O
