Batterie, welche anschaffen?
andi2
Re: Batterie, welche anschaffen?
Beitrag von andi2 » 15.07.2008 19:35
Häg doch einfach mal eine H4 Lampe an die Batterie, wenn du sie geladen hast.
Bei 60W sollte sie gute 2 Stunden brennen ( 5A Entladestrom).
Wenn sie merklich dunkler wird sofort abklemmen, damit sie nicht tiefentladen wird.Hält sie
deutlich weniger als 2 Stunden, ist die Batterie schrott.
Es ist mir völlig unverständlich warum die Hersteller die 3€ für eine Ladekontrolllampe sparen.
Im Urlaub ist meinem Kumpel am Samstagnachmittag die die Maschine in Italien wegen eines defekten Reglers
verrekt.Abends ging die Fahre nach Sardinien. Hätte der eine Ladekontrolllampe gehabt. wär der nicht den ganzen Tag mit Licht gefahren und wir hätten die Fahre noch gekriegt.
mfg andi
HHcity
Beitrag von HHcity » 20.07.2008 13:14
So,
hatte die Batterie jetzt mehrere Tage am Ladegerät. Heute nochmal eingebaut und versucht zu starten. Hat beim ersten Mal nur gesummt (wieder der kleine grüne Kasten?), sprang aber nicht an.
Bei den anderen Versuchen hat es dann noch nicht mal mehr gesummt.
Will es daher mal mit ner neuen Batterie versuchen, aber welche?
Die 60€ Gelbatterie von Ebay (no name?) oder Delo von Louis für 96€ (Mikrtovlies)?!?
Andere Batterien für die Knubbel (YT12) konnte ich nicht finden...
Tendiere ja eher zur Ebayvariante, da billiger und Gel (soll ja besser sein).
Oder hat noch wer nen Tipp, wo man günstig (gute) Batterien kaufen kann?
Martin650
Beitrag von Martin650 » 20.07.2008 16:42
Hast du es mal zuerst mit Starthilfe von einem Auto versucht ? Nur mal so zum Fehler eingrenzen
HHcity
Beitrag von HHcity » 20.07.2008 19:51
Mit Starthilfe durch ein Auto springt die Knubbel an. Aber dadurch kann ich (Laie) nichts ein- bzw. ausschließen.
HHcity
Beitrag von HHcity » 20.07.2008 21:41
Ach ja, die Gelbatterien bei Ebay wären wohl: "Shin Yo" oder "Intact"
Oder halt ne altbewärte Blei/Säure. Da ist der Preis für die Knubbel noch höher (ca. 100€ bei Louis).
Was soll ich nun kaufen?
Martin650
Beitrag von Martin650 » 21.07.2008 6:59
Wenn Starthilfe klappt und eigene Batterie nicht, dann sollte die Batterie schlecht sein
HHcity
Beitrag von HHcity » 21.07.2008 15:03
Werde mir jetzt auch definitiv ne neue Batterie kaufen. Aber warum ist ne stinknormale Blei/Säure-Batterie bei Louis so teuer? Für andere Modelle liegen sie bei ca. 30€...
So außergewöhnlich ist die Knubbel ja nu auch nicht.
Oder sollte ich zu der Gelbatterie von Shin Yo greifen?
Dragol
Beitrag von Dragol » 21.07.2008 15:16
Dass bei Dir die Yuasa nach 1,5 Jahren nicht mehr will ist recht ungewöhnlich.
Aus guten Erfahrungen würde ich immer wieder eine Yuasa nehmen (Vliesbauweise) - Lebensdauer jeweils >6 Jahre ohne jegliche Probleme. Standzeit und Temperatur nahezu egal.
Billigakkus halten wohl oftmals keine 2 Jahre (wurde auch hier im Forum oft geschildert).
Sv650s
Beitrag von Sv650s » 23.07.2008 13:11
Hatte auch immer Probleme mit dem anspringen wenn sie mehr als 2Wochen Stand(sv650s K3),Batterie geladen, sprang dann zwar an aber nach 2 wochen Standzeit das gleiche Problem.Zwischen den Standzeiten natürlich mehrmal gefahren!
Batterie wurde auch ornungsgemäß geladen, am Motorrad nichts defekt und die letzten 2 Battieren waren keine 2 Jahre alt(1. originale, 2 Säure von Polo) immer das selbe Problem.
Fahre nun ne Shinyo Gel und da tritt dieses Problem auch nach längerer Standzeit net mehr auf , zum Glück :?
HHcity
Beitrag von HHcity » 23.07.2008 18:18
Ok, hab jetzt einfach mal die Shin Yo Gel gekauft. Hoffe es klappt bei mir auch...
HHcity
Beitrag von HHcity » 24.07.2008 15:57
So, habe gerstern ne neue Gelbatterie von Shin Yo gekauft. DIese vorsichtshalber über Nacht noochmal ans Ladegerät gehängt und eben eingebaut.
Maschine sprang ohne zu murren an! Hoffe es bleibt so... Sollten Probleme mit der Batterie auftauchen, werde ich natürlich drüber berichten.
