Diese Buchsen gleichen also die Differenz zwischen der Achsaufnahme der gsxr-Gabel und der SV-Achse aus, oder? Ist im Achsbereich sonst noch was zu machen?
Kann man die SV-Sättel dann mit passenden Stahlprofilen zur Aufnahme plug and play verwenden, oder muß man die Bremsscheibe versetzen?
GSX-R USD Gabel an Knubbel - so geht´s, oder doch nicht?
Ludwig
Re: GSX-R USD Gabel an Knubbel - so geht´s, oder doch nicht?
Da der Umbau bei meiner Kante erfolgte, müßten hier die Knubbelfahrer mit dem Wissen über die genauen Maße einspringen.madmax 650 hat geschrieben: 1Diese Buchsen gleichen also die Differenz zwischen der Achsaufnahme der gsxr-Gabel und der SV-Achse aus, oder? Ist im Achsbereich sonst noch was zu machen?
2Kann man die SV-Sättel dann mit passenden Stahlprofilen zur Aufnahme plug and play verwenden, oder muß man die Bremsscheibe versetzen?
Zu1: Ja, der Ausgleich wird mit diesen Buchsen vorgenommen.
Zu2: Bremssättel versetzen. Bremsscheibe ist prinzipiell möglich, sollte aber wirklich nur 2.Wahl sein.
Besser wäre es, vor allem in Anbetracht der Bremsleistung, die GSX-R Sättel zu verwenden. Dann natürlich nur in Verbindung mit GSX-R Bremsscheiben.
Gruß Mario
