Originale Tachobeleuchtung defekt
Re: Originale Tachobeleuchtung defekt
Beitrag von Dieter » 18.06.2021 23:23
Pipimax hat geschrieben:
18.06.2021 23:18
Hab sie bei laufender Zündung so reingedrückt dass sie auf Null steht.
Bei laufendem Motor und stehenden Motorrad ist Tacho der immer auf Null... Schon wegen dem kleinen Anschlag.
Meine erinnerung sagt das wenn man den Zeiger exakt nach unten (auf den km/h Schriftzug) aufsteckt. Und erst dann vorsichtig über den Stift hebt ist es richtig.
https://www.ronayers.com/oemparts/a/suz ... 0x-y-k1-k2
Birnchen (pos 20) 1,7W
Beitrag von Dieter » 18.06.2021 23:27
viewtopic.php?f=5&t=72038
Da hatte ich das mit der Nadel 2011 schon mal beschrieben
Pipimax
Beitrag von Pipimax » 18.06.2021 23:36
Alles klar. Ich danke dir vielmals. Dann hoffe ich mal dass die tacho tut was er soll.
Ich wünsche dir einen schönen Abend.
NeoTrantor
Beitrag von NeoTrantor » 18.06.2021 23:45
Hatte seinerzeit auch mit Handy und einer GPS-Tacho-App angeglichen aber das ist natürlich weder ratsam noch sicher :wink:
Habe bei der Aktion die Glühbirne durch einen selbstklebenden LED-Streifen ersetzt, den ich an der Innenseite des Tachogehäuses entlanggeklebt hatte. Ist langlebiger und sieht nett aus - besonders bei farbigen LEDs.
