Gabel komplett zerlegen
tom-mo
Re: Gabel komplett zerlegen
Beitrag von tom-mo » 29.03.2009 21:15
Hi Gutso,
danke für die Zeichnung des Schlüssels. Das hat mich gestern Nachmittag gerettet.
Wollte kurz mal am Sa. nachmittag den Simmering wechseln, was ja nach 30.000km an sich schon ärgerlich ist, und meiner Meinung über Suzuki weiter abträglich war.
Jedenfalls, bekam ich das Standrohr einfach nicht aus dem Tauchrohr. Und da hat mir Deine Zeichnung des Schlüssels echt weiter geholfen.
Für alle, die mal so einen Schlüssel brauchen; im Baumarkt in der Sanitärabteilung ein 1" Wasserrohr besorgen. Die 8mm Nasen kann man mit ner Eisensäge schnell selber raussägen. Das ganze hat keine Stunde gedauert - mit Einkauf des Rohrs.
Nochmals danke an Gutso für die Mühe mit der Zeichnung.
B-JT**
Beitrag von B-JT** » 01.04.2009 11:13
tabou0815 hat geschrieben:Km hat sie 15000, das ist aber nicht das Problem. Das Vorderrad hat sich dem vorderen Krümmer persönlich vorgestellt und jetzt gibt es neue Gabelholme.
Mensch tabou0815,
nach solch einem Klatsch sollten Stand.- und auch Tauchrohre ersetzt werden!! :!:
Die Tauchrohre haben ja auch die gleichen Kräfte aufnehmen müssen.
Die möglichen Schäden wird Du mit dem Auge nicht erkennen können (oval und Haarrisse ).
@ all Mein Tip: Schlagschrauber, war bei mir immer erfolgreich ( Gabel muss unter Vorspannung stehen )
Bye
Jürgen
2012 R1200S
05-12 SV1K3 rip, 08-12 R1100S
79 - NSU MAX sucht LS200
danci1973
Beitrag von danci1973 » 01.04.2009 21:38
Flo hat geschrieben:wieviel km haste denn runter?
hab bei ca 20tkm n undichten simmerring gewechselt, der typ meinte, daß die tauchrohre am verschleißminimum sind.
Und wer war 'der Typ'? Hat er möglicherweise erklärt über welchen Verschleiß-Minimum er redet? Im Reparaturanleitung ist sowas nicht erwähnt - nur wenn's verkratzt ist soll es ausgetauscht sein.
Dazu hat meine jetzt 82tkm und bis heute nur das Gabel-Öl gewechselt und die Gabel funktioniert prima. Sogar Simmerringe sind noch die ersten (und dichten tun die auch noch). :mrgreen:
D.
Eifelyeti
Beitrag von Eifelyeti » 12.10.2009 17:02
Hi, versteh ich das richtig? Wenn ich die Simmeringe tauschen will, muss ich mir so einen "Rohrschlüssel" bauen bzw kaufen? :evil: 8O
Eifelyeti
Leonidas
Beitrag von Leonidas » 12.10.2009 19:47
Ja,daß ist richtig.Um die Simmerringe zu Entfernen,muß der Dämpfer raus.
Eifelyeti
Beitrag von Eifelyeti » 13.10.2009 14:54
Danke für die Antwort :)
Eine weitere Frage: Der Hersteller vom Gabelöl gibt an, dass auf jeder Seite 147 ml Öl eingefüllt werden müssen, die FAQ hier im Forum sagt aber 494 ml :?: :? :?
Was ist denn nun die richtige Füllmenge pro Holm??????
Yeti
Beitrag von Dieter » 13.10.2009 14:57
Eifelyeti hat geschrieben:Danke für die Antwort :)
Yeti
Hallo schau noch mal genau nach, denke die Zahl 147 beziffert das Luftpolster in mm. Was dann einem Füllstand von ca. 0,5 Liter ergibt...
Eifelyeti
Beitrag von Eifelyeti » 13.10.2009 15:02
Hallo Dieter ,
jau, jetzt wo ich`s lese... :roll:
hast Recht, muss ich nochmal zu Polo in DN. .............. ein Teufelkreis :) devil
Grüsse aus der Nähe
Yeti
Beitrag von Dieter » 13.10.2009 15:07
wer lesen kann ist klar im Vorteil... Ich bin seit 2 Monaten das DN Kennzeichen wieder los, hab jetzt ein AC...
Leonidas
Beitrag von Leonidas » 13.10.2009 20:02
Das Luftpolster ist 162mm.
Gelöschter Benutzer 20136
Beitrag von Gelöschter Benutzer 20136 » 29.05.2014 21:22
Leonidas hat geschrieben:Das Luftpolster ist 162mm.
kommt auf den hersteller der federn an :p
Munky
Re: AW: Gabel komplett zerlegen
Beitrag von Munky » 29.05.2014 21:51
Hehe der letzte post war 2009 =)
CrashKid
Beitrag von CrashKid » 29.05.2014 21:55
Munky hat geschrieben:Hehe der letzte post war 2009 =)
und was willst du damit sagen? das sich das luftpolster seitdem verändert hat? :roll:
Munky
Beitrag von Munky » 29.05.2014 22:12
Das die info für den betreffenden ca 5 jahre zu spät kommt?
