Sbl Von ABM Brücke 3mm zu dünn???
V2A
Re: Sbl Von ABM Brücke 3mm zu dünn???
Beitrag von V2A » 23.11.2008 16:46
wie irtum????
Doctor Spoktor
Beitrag von Doctor Spoktor » 23.11.2008 20:40
irrtum, weil die obere gabelbrücke genauso die kräfte abbekommt wie die untere.
war auch immer andere meinung, hab mich aber vom emil schwarz umstimmen lassen..
ist das selbe prinzip wie ein montiereisen.. gabel hat nen langen arm.. lenk über die unter brücke um... und gibt volles rohr an die obere brücke weiter. (nur zum veranschaulichen)
die bremskräfte zB werden so auch an die obere brücke weiter gegeben.
V2A
Beitrag von V2A » 23.11.2008 21:13
ja das ist mir schon klar aber das sind mehr kräfte nach forne und hinten und nicht nach oben gegen die mutter sondern mehr aufs joch und da sitzt sie ja fest in der passung. und angezogen ist ja die brücke und kann sich nicht bewegen
heikchen007
Moderatorin
Beitrag von heikchen007 » 28.11.2008 19:23
V2A hat geschrieben:du hast bj 04 vieleicht liegts daran????
Nein, da gibt es keine Unterschiede zwischen den Baujahren. Komische Sache bei dir...
V2A
Beitrag von V2A » 28.11.2008 20:10
ja das problem wurmt mich etwas...und von dem ich das teil habe ist noch immer nicht wider zuhause
zum glück ist ja noch ne zeit hin bis april....
mich wunderts ja schon weil so passt die prücke ja top auf den konus wie wens so gehören würde was ja mit der scheibe nicht mehr gans der fall ist...
@ heikchen007...ich seh das du den lsl dämpfer hast kannst du mir ungefähr sagen wie lang der ist und wie viel platz dan noch bleibt...
wen du willst halt ich dich am laufenden mit der scheiben geschichte wen ich mehr weis..
heikchen007
Moderatorin
Beitrag von heikchen007 » 28.11.2008 20:16
V2A hat geschrieben: @ heikchen007...ich seh das du den lsl dämpfer hast kannst du mir ungefähr sagen wie lang der ist und wie viel platz dan noch bleibt...
Sorry, mein Bike steht im Winterschlaf. Aber der Lenkungsdämpfer passt einwandfrei und hat überall genug Platz.
V2A
Beitrag von V2A » 28.11.2008 20:42
ich bin eben auch nicht in mopped nähe aber könnte einen aus ner duc kaufen nur der ist um 5.5 cm länger als der lsl und dan warscheinlich 8 länger als das original...jetzt bin ich eben am überlegen were nuch top das teil
heikchen007
Moderatorin
Beitrag von heikchen007 » 28.11.2008 21:27
V2A hat geschrieben:ich bin eben auch nicht in mopped nähe aber könnte einen aus ner duc kaufen nur der ist um 5.5 cm länger als der lsl ...
Dann dürfte das Teil m.E. nicht mehr innerhalb der Kanzel passen...
V2A
Beitrag von V2A » 28.11.2008 21:33
hmmmm schade da kann man nichts machen....
danke heikchen hast mir mal wider sehr geholfen
ATON
Beitrag von ATON » 28.11.2008 21:45
du kannst in den orginalen länkungsdämpfer auch dünneres gabelöl
einfüllen :wink:
V2A
Beitrag von V2A » 28.11.2008 21:55
echt...wie geht das??? klingt ja interesant...
ATON
Beitrag von ATON » 28.11.2008 22:32
der lenkunsdämpfer ist zu schwerfällig und kann nicht eingestellt werden.wenn du ihn abbaust siehst du auf der unterseite eine kleine imbusschraube.öffne sie und pumpe,durch bewegung des dämpfers,daß öl raus.fülle es mit einem dünnflüßigeren gabelöl.
beim befüllen den dämpfer langsam bewegen und dadurch die luft raus zu bekommen. :wink:
aber welches gabelöl,das finde selber raus.es muß dünn sein :wink:
V2A
Beitrag von V2A » 29.11.2008 12:51
hmmm ok...
das wer mal ne preisgünstike variante....
hab ja jetzt nen sbl drangabaut da dürfts ja nicht so tragisch sein
ATON
Beitrag von ATON » 29.11.2008 21:02
warum hast du den drann gebaut?sorry,sieht abartig aus :oops:
die sv kannst du auch ohne lenkungsdämpfer fahren.allerdings bei vollgas ist das nicht zu empfehlen.die standrohre kannst du auch bis oberkannte obere gabelbrücke durchschieben.ist aber nur für die landstraße gut.nicht für die bahn :wink:
V2A
Beitrag von V2A » 29.11.2008 22:24
ich werd damit nur auf der landstraße fahren...
autobahn gefällt mir nicht und rennstrecke ist alles zuweit weg...
bei uns im bayerwald gibts ja klasse strecken und tschechei und österreich sind auch nicht weit ich steh ja mehr auf berg auf berg ab....
ich finds einfach besser mit sbl und sitz lieber aufrecht und die s deshalb weil mir die front besser gefällt (den runden scheinwerfer hatte ich ja schon auf der zyndapp bj78 find ich halt total veraltet und nicht schön) aber das ist ja geschmackssache und wegen dem windschutz...
