zu viel Öl in meiner SV?
- shockin blue suzi
Re: zu viel Öl in meiner SV?
gut dann spar ich mein geld an der stelle lieber...
hab aber im moment eh ganz frisches öl drin.
Verkaufe meine kleine: http://www.svrider.de/Forum/viewtopic.php?f=35&t=83314
Insanity
Gibts eigentlich irgendwelche vor oder nachteile von Kupfer bzw Alu Dichtringen ? Meine Maschine hatte nen Alu dichtring drin wo ich das Öl gewechselt hab, leider hat der bei Suzuki gekaufte dichtring nicht gepasst
Gibt es eig keine Unterschiede, kann mir nur vorstellen das der eine (kupfer) teurer ist. Aber sonst halten sie beide dicht. (wenn richtig angewendet^^)Insanity hat geschrieben:Gibts eigentlich irgendwelche vor oder nachteile von Kupfer bzw Alu Dichtringen ? Meine Maschine hatte nen Alu dichtring drin wo ich das Öl gewechselt hab,
Kommt mir bekannt vor -.-Insanity hat geschrieben:leider hat der bei Suzuki gekaufte dichtring nicht gepasst
Wenn man Dummheiten macht,
Napoleon I.
Napoleon I.
Ochi
@ SV Taz
Hab einfach ein kupferring aus der arbeit genommen, haben verdammt viele dort, aber des mit dem schauglas ist schon voll praktisch xD und auf meiner knubbel steht 2300ml, hab gleich den filter mitgemacht und kurz vor maximum, dann 15 km nachhause dann wars Max.
@ all
Kann des sein das ein Motorrad besser zieht mit neuem öl? Weil mein öl ca 1,5 jahre drin war aber der vorbesitzer nicht damit gefahren ist, ich hab 3000km auf dem alten öl gemacht, aber des war normal, normaler geruch, nicht schleimig, leicht braune farbe.
@ all
- SV Taz
uuups... 2300 ml?Ochi hat geschrieben:@ SV Taz
Normalerweise sollte das Öl nicht länger wie ein Jahr drinne sein. Heißt ja, dass man es alle 6000 km oder nach einem Jahr (was eben zuerst eintrifft) wechseln soll. Bei mir wars in fahrschwachen Jahren aber auch schon länger drin, da ich mich eigentlich auch grob nach den km richte. Und in fahrstarken Jahren kanns auch schon vorkommen, dass ich den Ölwechsel erst nach 8000 km mache. Dass sie nach einem Ölwechsel besser geht konnte ich jetzt noch nicht feststellen. Subjektiv empfunden würde ich eben sagen, dass sie sich dann etwas besser schalten lässt... aber eben nur subjektivOchi hat geschrieben: @ all
