HI!
naja, morgen kommt die stunder der wahrheit^^...
wünscht mir glück ich hoffe es klappt alles so wie geplant, mit der zange und caramba kommt sie leider einfach nicht!
ich werde sie morgen aufbohren und dann wird man lachen oder heulen.
dann müsste ich nur noch ölwechsel machen und das neue vorderradel einbauen und wegen den bremsen nochmal schauen, dann wäre alles in butter und ich könnte mit der kür bis mittwoch fertig sein!
cu
Schraube ab^^... und Krümmer will nicht runter!
TronWorrior
Re: Schraube ab^^... und Krümmer will nicht runter!
Wenn die 2cm mit Gewinde sind sollte es mit einer Mutter und einer Kontermutter gehen.TronWorrior hat geschrieben: Die schraube schaut noch etwa 2 cm aus dem Gewinde raus.
Wenn du nen Drehmel hast, kannst du dir ja in das ende der Schraube nen schlitz rein "flexen" und dann mit nem schraubenzieher versuchen sie raus zu drehen.
wenn kein dreheml hast kannst auch ne Säge mit nem dünen Blatt nehemn, wenn du damit hinkommst. Weiß jetzt halt ned welche schraube dir ab ist...
Wenn man Dummheiten macht,
Napoleon I.
Napoleon I.
TronWorrior
HI!
also, der krümmer sitzt, ob er dicht ist, werden wir morgen sehen^^...
hab jetzt aufgebohrt, weil anderst ging es wirklich nicht.
mit einem speziellen 8 mm bohrer aufgebohrt und nen maschinengewindeschneider das gewinde reingeschnitten.
dann so ne art feder hinten rein ins gewinde noch eweng kleber und gut war.
gewindebolzen rein und eine messingmutter dran!
cu
cu
