Schmerzen in der Hand vom Kuppeln
Martin650
Re: Schmerzen in der Hand vom Kuppeln
Ich habe meinen Kupplungszug öfters geschmiert, und er hat 113000 Km gehalten, dann habe ich sie verkauft. Funktion war tadellos. Ich habe irgendein Schmieröl verwendet. Nicht immer alles nachbabbeln, es zählen die Erfahrungen aus der Praxis
- Taldor_SV
Ohne Kupplung zu schlten erfordert schon etwas übung, vorallem wenn es nen gang runter is, da brauch man schon etwas überwindung, ansonsten übt sich das Kuppeln, hatte ich bei meiner alten GSX auch so das ie Kupplung eher was für nen H-MAN war, aber iwann hat man sich daran gewöhnt, dagegen is die SV eher sehr leicht
bezarol01
Wie wäre es mit einem Fitness Hantel Training unter Aufsicht eines Trainers. 5 Wochen und er Schmerz ist weg.
Grüße Hans
mattis
Wie schon gesagt wurde, ist Fahren das beste Training.
Und gezieltes Training der belasteten Muskeln.
Und den Arm bewusst locker halten (ist ein Lenker und keine Haltestange).
Ich kenn das. 2006 auf La Palma ist mir nach drei Tagen fast der Arm abgefallen.
Da war keine Gerade länger als 500 Meter
Da kuppelt man in einer Woche so oft, wie hier in einem Jahr
svleo
Muß man nur die Richtige habenATON hat geschrieben:sei froh das du keine ducati hast![]()
Ansonsten fahren, fahren, fahren
- Drifter76
Wie schaut es denn mit der richtigen Einstellung der Hebel aus?
Diese sind nämlich oftmals ab Werk zu hoch eingestellt und bewirken dann somit Schmerzen.
http://www.motorradonline.de/test/vermi ... 300992.htm
Gruß Drifter76
Gruß Drifter76
*05.09.1987 +22.09.2010
R.I.P. Stephan
*26.02.1988 +20.03.2012
R.I.P. Stephan
Alex
Gerade bei der SV S ist das IMHO der Fall!Drifter76 hat geschrieben:Wie schaut es denn mit der richtigen Einstellung der Hebel aus?
Gruß Drifter76
Und wenn das Moped erstmal eingefahren ist, braucht man so gut wie nie zu schalten. Die 3. und 4. Fahrstufe reicht sowohl innerorts als auch ausserorts, sofern man sich im Stvo-Bereich aufhält
Mal im Ernst. Fahr jeden Tag mal so 50km und fleissig schalten. Am Wochenende dann mal ne Tour von 200km - 300km und schon hast Du nach 1 - 2 Wochen überhaupt keine Probleme mehr
tody
Alex hat geschrieben:Gerade bei der SV S ist das IMHO der Fall!Drifter76 hat geschrieben:Wie schaut es denn mit der richtigen Einstellung der Hebel aus?
Gruß Drifter76
allerdings. ich hatte am anfang auch echt schmerzen und konnte nach einer stunde fahrt kaum noch den hebel ziehen. ich hab das ganze gedöns dann losgeschraubt und ein wenig richtung boden gedreht. mit der stellung und übung (fahren, fahren, fahren*g), hab ich nu keine schmerzen mehr.
Jan Zoellner
- Administrator
Zur Vereinfachung würd ich auch noch den Kupplungshebel näher an den Lenker bringen, siehe Eintrag in der Knowledgebase.
Jan
Jan
frosch hat geschrieben:Das mit dem Wasserhahngummi habe ich schon probiert
Jan Zoellner
- Administrator
Oh. Äh. Ich hab nix gesagt.
Jan
(Als Mod könnt ich diesen Fehler ja einfach löschen, oder?
Jan
Also zu glauben das ne hydraulische Kupplung automatisch leichter zu bedienen ist bewahrheitet sich in der Praxis nicht!!
Da hilft wie schon öfters gesagt nur Training (onbike oder Trockentraining). Ist halt leider so.
was Dieter schon schrieb hab ich auch mal gemacht, war sehr gut.
Jedoch hab ich die Einhängung des Bowdenzuhülle auch hinten verlegt, mit einem Zusatzwinkel.
Leider lies sich dann die Abdeckung nicht mehr montieren.
Die Druckschnecke ist zu hoch übersetzt.
Viele haben schon über die hohe Handkraft der Kuplung geklagt.
Mit Training lässt sich das nicht beseitigen
http://upload.wikimedia.org/wikipedia/d ... _Segar.gif
und mit gefühlvollem kuppeln hat das auch nichts zu tun.
In den Kupplungsgriff hab ich eine beschichtete Buchse eingebaut - bring auch etwas.
Eventuell gibt es ja eine alternative Kupplungsamatur mit geringerem Zugweg und einem besseren Lager ?
Eventuell gibt es ja eine alternative Kupplungsschneck mit geringer Übersetzung im SUZUKI Programm ?
Nachfragen bei SUZUKI ?? Oder erstmal beim guten Händler ??
Gruß Peter
Gruß Peter
Dieter hat geschrieben:Hallo,
probier mal das:
http://www.svrider.de/index.php?seite=k ... rtikel=157
Urgestein
Hebel richtig positioniert? Handrücken sollte ~eine Linie mit dem Arm ergeben.
Ich habe letzt meinen Kupplungszug erneuert (der hatte aber schon deutlich mehr als 300km hinter sich und z.T. stand sie längere Zeit draussen), was sehr viel gebracht hat. Nachdem ich mir den alten innen angeschaut habe, hat es mich aber auch nicht gewundert
