Wilbers FB - Untere Aufnahme nachbauen?
-murdock-
Re: Wilbers FB - Untere Aufnahme nachbauen?
Beitrag von -murdock- » 09.05.2009 14:25
@2blue unten an der gabel hast du eine scheibe drinn , sitzt die gabel press bei dir ? die habe ich nicht ich kann die gabel bewegen , nicht viel 2-3 mm . wenn es entlastet ist . dachte das muss so sein !!!!
wie ist das bei dir mattis ?
so ist es bei mir http://www.bilder-upload.eu/show.php?fi ... AYGhQ4.JPG
mattis
Beitrag von mattis » 09.05.2009 15:02
-murdock- hat geschrieben:@2blue unten an der gabel hast du eine scheibe drinn , sitzt die gabel press bei dir ? die habe ich nicht ich kann die gabel bewegen , nicht viel 2-3 mm . wenn es entlastet ist . dachte das muss so sein !!!!
Muss ich morgen mal schauen.
Ich habe jedoch auch eine andere Mutter drann ;-)
Damals hat der Meister sogar Schraube + Mutter leicht abflexen müssen, weil sie sonst der Zugstrebe in die Quere gekommen wären.
Danach passten zwei Blatt Papier dazwischen.
Also so ganz 100% lief das damals nicht.
EDIT: Hatte noch ein Bild auf der Platte: http://www.bilder-hochladen.net/files/4 ... pg-nb.html
-murdock-
Beitrag von -murdock- » 09.05.2009 20:00
da hatte ich keine probleme.
Beitrag von 2blue » 09.05.2009 22:51
@murdock
das ist keine Scheibe, ist ein Stück mit der Gabel. Vermute dass das bei der Knubbel ein bisschen anders ist. Ich glaube bei mir kann man das Federbein auch ein wenig bewegen, muss ich bei Gelegenheit mal prüfen. Auf den Bild sieht es so aus als wenn noch etwas Luft wäre(nicht wundern dass auf dem Bild alles Spiegelverkehrt ist :wink: )
wilbers 07.jpg (38.53 KiB) 822 mal betrachtet
@mattis
Mit der Schraube hast du recht. Habe das Federbein gebraucht bekommen und da war keine Schraube dabei. Habe mit dann eine von einer ZX10R besorgt. Hat wunderbar gepasst.
Partnummer Schraube:
92153-0663 [BOLT,FLANGED,1 OTV (4D)]
Partnummer Mutter:
92210-1139 [ NUT OTV (7A)]
-murdock-
Beitrag von -murdock- » 12.05.2009 17:54
@ mattis ich habe meine unterlagen gefunden mein bein ist so eingestellt
Zugstufendämpfung 12 klicks
Federvorspannung 11 mm
