lüfter
Jonny
Re: lüfter
Beitrag von Jonny » 07.07.2009 9:50
4-Zylinder-Lüfter springen immer bei 105°C an.
TronWorrior
Re: lüfter
Beitrag von TronWorrior » 08.07.2009 16:05
HI!
also an meinem lüfter liegt es nicht, der läuft wenn man ihn an 12 V dran klemmt...
kann jemand mal bitte ein foto machen, von seinem K4 Thermoschalter?
Ist der gleich, schaltet der bei der selben temperatur durch?
cu
S 056 VS
Re: lüfter
Beitrag von S 056 VS » 09.07.2009 13:34
Hmm wollt mal fragen wie und wo kann ich am besten die themperatur messen?
SV-Schnarchi
Re: lüfter
Beitrag von SV-Schnarchi » 06.09.2009 15:06
Meineer war letztens ausnahmsweise auf 106° und er ging nicht an, wundert mich shcon etwas, wobei, wenn ich den Motor aus mache, dann wieder anschalte, dreht er hoch, bis die Temperatur ~100° erreicht hat!
cjoeras
Re: lüfter
Beitrag von cjoeras » 14.09.2009 12:13
Schickt der Lüfter eigentlich die Luft auf die rechte Seite?
Ich habe das Gefühl, das mein rechtes Bein/Fuß immer viel wärmer ist als das linke?
Bluebird
Re: lüfter
Beitrag von Bluebird » 15.09.2009 13:03
Der Lüfter zieht die Luft durch den Kühler durch. Da er auf der rechten Seite montiert ist, bläst er auch auf der rechten Seite die warme Luft wieder weg.
Ich hab übrigends den Lüfter bei der SV meiner Freundin weg gelassen, hab auf Knubbelkühler umgebaut und der Lüfter passte da nimmer richtig. Ist eh egal, das mopped wird einfach nicht so heiß dass der Lüfter anspringt. Als ich die SV noch hatte, ist der Lüfter nur einmal angegangen, als ich ihn mal direkt an 12V angeschlossen hab um zu sehn ob er überhaupt noch tut.
nelson
Re: lüfter
Beitrag von nelson » 16.09.2009 23:05
Baernhard hat geschrieben:Falls es interessiert: Mein Lüfter geht bei 105°C an und bei 100°C wieder aus. Vielleicht wirds einfach nicht heiss genug.
interessant. bei meiner 650er ist es genau der selbe temperaturbereich. dachte
eigentlich da gelten andere werte wegen anderer temperaturentwicklung durch
den größeren hubraum etc. aber andererseits sind die materialien ja auch recht
identisch. noch kurz zum "lüftergeräusch". als meiner zum ersten mal in der stadt
losgelegt hat wurde ich auch leicht nervös :D
Niels
