untere Befestigungsschraube vom Kühler kaputt
Re: untere Befestigungsschraube vom Kühler kaputt
Beitrag von Dieter » 14.08.2009 10:53
shockin blue suzi hat geschrieben:...strebt man halt manchmal nach dem weg des geringsten aufwandes/widerstandes. ;)
Der ist ganz klar mit Boherschleifen zu erreichen, bei mir kommt kein Bohrer ohne vorher zu schleifen ans Metall ;) bier
Lieber 1 min Schleifen als 20 min rumquälen....
Gerade beim Ausbohren von Schrauben sind scharfe Bohrer extrem wichtig, sonst findet der Bohere irgendwann den weg ins weichere Alu (der geht auch den Weg des geringsten Widerstandes) und dann ist Essig...
Also mittig ankörnen, 2,5-3mm Bohrer Schraube durchbohren und dann entweder mit nem Linksdrall nochmals versuchen die Schraube rauszudrehen (vorher gut/über Nacht mit Rostlöser einweichen), oder Stufenweise das Loch wieder auf 6mm Aufbohren und dann Schraube mit Mutter verwenden...
Ich Würde wie gesagt die Deckel Tauschen...
