Probleme mit SVrider.de nach dem Serverumzug
heikchen007
Moderatorin
Re: Probleme mit SVrider.de nach dem Serverumzug
Beitrag von heikchen007 » 10.09.2009 10:15
svbomber hat geschrieben:Frag mal René, ob er überhaupt daran gedacht hat, den Fix einzubauen... :wink:
Rene, hast du? :P
Rene
Administrator
Beitrag von Rene » 10.09.2009 12:48
Der fix sollte drin sein!
Hatte ich auch mit dem IE8 getestet, aber ich werde es im laufe des Tages noch mal überprüfen.
Edit: IE8 Funzt 1A.
B.i.B.
Beitrag von B.i.B. » 13.10.2009 22:47
Rene hat geschrieben: Das mit dem gelesen / ungelesen schau ich mir auch mal an.
Geht immer noch nicht zu 100%. Cache wird jeden Tag gelehrt, daran kann es also nicht liegen.
Teo
Mr. SVrider 2008
Beitrag von Teo » 14.10.2009 10:15
Ist bei mir auch noch so. Ich kann allerdings nicht genau definieren, unter welchen Umständen es noch nicht einwandfrei läuft. Sicher ist bei mir (Firefox 3.0.14 auf XP Professional) nur, dass es bei mehrseitigen Beiträgen zu 100% funktioniert und dass grundsätzlich nur Threads mit weniger als 15 Beiträgen betroffen sind.
Bin dann mal wieder da! :-)
heikchen007
Moderatorin
Beitrag von heikchen007 » 14.10.2009 11:34
Teo hat geschrieben:Sicher ist bei mir (Firefox 3.0.14 auf XP Professional) nur, dass es bei mehrseitigen Beiträgen zu 100% funktioniert und dass grundsätzlich nur Threads mit weniger als 15 Beiträgen betroffen sind.
So isses beim IE auch...
heikchen007
Moderatorin
Beitrag von heikchen007 » 16.10.2009 21:14
Rene hat geschrieben:Der fix sollte drin sein!
Edit: IE8 Funzt 1A.
@ Rene
Muss es nochmal hochholen, bei unserem IE 8 und auch bei nem anderen Berliner gehen die Mehr-Smilies definitiv nicht!!!
Kannste da vllt. nochmal schauen? *liebguck*
mattis
Beitrag von mattis » 04.01.2010 18:47
Kann es sein, das die Benachrihtigungs-Emails bei neuen Antworten mal wieder nicht bzw. extreeeeeem verzögert funktioniert?
Rene
Administrator
Beitrag von Rene » 04.01.2010 20:57
Bitte mal auch von Anderen beobachten und sollte es so sein, bitte die Anderen auch melden.
svbomber
Beitrag von svbomber » 04.01.2010 21:00
Kann sein...
Test PN abgeschickt: 04 Jan 2010 20:24
B-EMail angekommen: 04 Jan 2010 20:48
ghato
Beitrag von ghato » 12.08.2011 9:11
Jepp, hier bei mir auch. :DE:
Kann ich bestätigen.
Wer will, sucht Wege.
Wer nicht will, sucht Gründe.
heikchen007
Moderatorin
Beitrag von heikchen007 » 12.08.2011 12:00
ghato hat geschrieben:Jepp, hier bei mir auch. :DE:
Hääh? Der Server ist aktuell aber nicht umgezogen...
ghato
Beitrag von ghato » 12.08.2011 12:14
Trotzdem habe ich entweder gar nicht oder nur extrem stark verzögert die Meldung, das ich Post habe.
Es wird nichts angezeigt und wenn ich auf meine Nachrichten gehe, is ne Neue drin.
SO schauts aus. :( hell
