Auf dem vorderen ist ziemlich viel Gewicht !
zumindest bei meiner SV1000N
man braucht schon zeimlich viel Druck um das Hinterrad runter zu drücken - sind auch nur 5cm
nicht so schön wie bei dem teuren Teil
aber der Werner steht sehr stabil und kann allein ohne Probleme aufgebockt werden
und sie steht dann auch gerade
Vorsicht, dass der Werner Ständer beim ertsen mal genau mittig sitzt.
rechts ungefähr 2-3cm abstand zum Bremshebel (Fuss)
wenn die Maschine dann richtig mittig draufsteht und die Bolzen richtig drin sind (bischen nachklopfen)
dann bitte die Löcher für die Sicherungsstifte bohren oder anzeichen (ich hab mit akkuschrauber frei Hand gebohrt)
bitte nicht mal schnell ohne Stifte bzw, ohne richtig mittig zu platzieren (passiert mit den stiften dann automatisch) aufbocken.
beim runterlassen kanns dir dann schnell den Bremshebel wegdrücken
Irgendwann will ich mir auch mal den anderen bauen
passende Bolzen hab ich ja vom Werner
na mal sehen - muss aber gut stabil sein, da ja 200kg dann nur an einem Bolzen hängen !
ach ja: bei Werner lohnt sich der zerlegbare nicht !
