Wer hat alles schon auf Gixxergabel umgebaut?
- grapefruitfalter
Re: Wer hat alles schon auf Gixxergabel umgebaut?
Ja ist raus. Das untere Lager im Rahmen ist auch drin. Nun muss ich noch ne Kleinigkeit an der Achse machen und das neue Lager auf das Lenkrohr draufpressen. Das wird aber alles Montag gemacht, da ich es vorher logistisch nicht hinbekomme
! Ansonsten ist eigentlich alles einbaubereit. Aber nochmal würd ich den Umbau aufgrund des großen Aufwandes nicht machen. Hoffe, dass sich das mit der Anzahl der dann zu fahrenden Kilometer ganz schnell ändert
Gelöschter Benutzer 10919
was musst du genau an deiner achse modifizieren?
- grapefruitfalter
Das Gewinde auf der Achse ist zu kurz. In der Buchse ist es durchgängig und deswegen passt die Achse nicht ganz rein.
joap, war bei mir auch so. hab das gewinde glaub um 1,5cm verlängern lassen. wie schauts mit dem dicken teil der achse aus? da musste ich 7-8mm abdrehen lassen
- grapefruitfalter
Da hab ich bisher noch keine Ahnung. Das kann ich ja erst sehen, wenn das Gewinde lang genug ist um die Achse reindrehen zu können. Wird der Reifen sonst zu weit nach links ( in Fahrtrichtung ) gedrückt?
Ludwig
Nos2a2 hat geschrieben:joap, war bei mir auch so. hab das gewinde glaub um 1,5cm verlängern lassen. wie schauts mit dem dicken teil der achse aus? da musste ich 7-8mm abdrehen lassen
@ludwig
ich kann morgn welche machen. ich hab mir nochmal extra ne abstandshülse drehn lassen, nun is das rad fast mittig....glaub is 3mm außermittig.
- grapefruitfalter
Ja dafür hat man ja am Tachosensor 3mm abgenommen, oder bin ich falsch davor?
Ludwig
Eben. Deswegen bin ich etwas verwundert.
Wenn die besagten 3mm am Tachogeber, dem Magnetring der gleichzeitig als Abstandshalter dient, abgetragen werden, sitzt das Rad in der Mitte der Gabel.
Sonst sind eigentlich keine Änderungen nötig.
die 3mm bemerke ich beim fahren absolut nicht. ohne meinen messschieber hätte ich dies auch nicht bemerkt. hart bremsen, freihändig fahren, oder kurven...kein nachteil is zu bemerken
und was sagen die bremsbeläge und die scheibe??Nos2a2 hat geschrieben:die 3mm bemerke ich beim fahren absolut nicht. ohne meinen messschieber hätte ich dies auch nicht bemerkt. hart bremsen, freihändig fahren, oder kurven...kein nachteil is zu bemerken
ich hab li und re unterschiedliche distanzstücke benutzt, dadurch is das kein problem
steffen1660
darf man mal fragen warum ihr nich einfach die passende felge mit gekauft habt ?
weil die viel geld kosten, weil der tachogeber bei der gixxer nich am vorderrad ist....und weil basteln spaß macht
- grapefruitfalter
Der Aufwand mit SV-Felge ist um einiges geringer. Sind ja nur n paar Distanzstücke, die man braucht.
