kleiner Winterumbau
- Black Jack
Re: kleiner Winterumbau
Abschrauben ist nicht schwer, aber das jetzt ausführlich zu beschreiben, ohne was zu vergessen schon.
Nur soviel,
die Scheibe abschrauben inklusive der beiden Kreuzschlitzschrauben.
beide Spiegel abschrauben.
an der Verkleidung die beiden Innensechskantschrauben (4mm) pro Seite...
das müßte es schon sein,
(unter Vorbehalt)
Nur soviel,
(unter Vorbehalt)
AnRo96
besser als hier kanns nicht beschrieben sein
Ist kein Hexenwerk
http://www.svrider.de/index.php?seite=k ... artikel=75
MfG Andi
Ist kein Hexenwerk
MfG Andi
short
hab angefgangen mein Heck abzubauen, muste in der dunkelheit wegem schlechten Licht abbrechen. hab mir noch kurz meinen hochgeklapten Tank angeschaut. die 4 schrauben am scharnier wie komme ich da ran? ist das leichter als es aussieht? ist der spritschlauch der auf der rechten seite?
short
ich wollt mein vorderen krümmer abschrauben. neigt die sv dazu das die krummerschrauben reißen?
- fighterchris20
Da muss man immer vorsichtig sein. Nicht mit Gewalt bei gehen! Ich mach da hinterher immer ein bisschen Kupferpaste dran, dann bekommt man die immer leicht ab. Das mach ich übrigens bei allen Auspuffschraubenshort hat geschrieben:ich wollt mein vorderen krümmer abschrauben. neigt die sv dazu das die krummerschrauben reißen?
Gruß der Chris
- Ati
wieso willst Du die vier Schrauben am Scharnier lösen? Schau doch einfach mal etwas weiter unterhalb. Da ist das Scharnierteil mit einer langen Schraube quer durch den Rahmen geschraubt. Die löst Du und ziehst sie raus. Schon hast Du den Tank in der Hand. Die vier Schrauben, die Du da siehst, sind eigentlich keine Schrauben. Sie sind in einer Platte eingepreßt und nehmen den Schwingungsdämpfungsgummi vom Tank auf. Da brauchst Du keine Gedanken drüber zu verschwenden.
Kupferpaste bringt aber erst was, wenn die Schrauben schon leicht gelöst sind. Wenn die Schrauben richtig angegammelt sind, dann solltest Du mit was Kriechendem rangehen (ich nehm da meist WD45). Schraube einsprühen und dann das ganze am Besten einen Tag stehen lassen.
Auf der rechten Seite sind der Überlaufschlauch und der Entlüftungsschlauch. Die kannst Du einfach abziehen. Der Benzinschlauch ist mit einer Verriegelung in der Nähe der Benzinpumpe versehen und liegt auf der linken Seite. Da kannst Du ihn trennen. Achte darauf, dass da kein Dreck rein- oder rankommt. Also am Besten einwickeln und abkleben.
Brandenburg
mein Youtube Kanal
Brandenburg
mein Youtube Kanal
- fighterchris20
Das ist klar, das Kupferpaste erst nach dem Lösen was bringt...Ati hat geschrieben:Kupferpaste bringt aber erst was, wenn die Schrauben schon leicht gelöst sind. Wenn die Schrauben richtig angegammelt sind, dann solltest Du mit was Kriechendem rangehen (ich nehm da meist WD45). Schraube einsprühen und dann das ganze am Besten einen Tag stehen lassen
Gruß der Chris
- Ati
klar WD 40
Ich bin immer der Zeit voraus
Brandenburg
mein Youtube Kanal
Brandenburg
mein Youtube Kanal
short
man man tank ist ab, hat echt nerven gekostet diese spritschlauchverrigelung abzubekommen. der abbau hat mich hohe verlucte gekostet - na egal wird eh neu lackiert. WIE BEKOMME ICH DEN REST SPRIT RAUS AAAAAHHHHHHHHH??????
wie habt ihr das geschafft? hab nach ner ewegkeit genervt aufgegeben und ihn stehend in einen großen eimer gestellt.
krummer hat problemlos geklappt.
eine frage brennt noch. hab ein seil von der decker der garage an der lenkerbrücke befestigt. der vorder reifen hat noch bodenkontakt. nicht freischwebend. schade ich damit der lenkung. kaufe mir doch lieber so´n bock für die vordergabel.
danke für eure hilfe
- fighterchris20
hehe joAti hat geschrieben:klar WD 40Ich bin immer der Zeit voraus
Gruß der Chris
- Teo
- Mr. SVrider 2008
Ich hab mir dafür mal 'ne günstige Saugheberpumpe von Louis geholt:short hat geschrieben:WIE BEKOMME ICH DEN REST SPRIT RAUS AAAAAHHHHHHHHH?????? wie habt ihr das geschafft? hab nach ner ewegkeit genervt aufgegeben und ihn stehend in einen großen eimer gestellt.
http://www.louis.de/_1072e745d85323e5ec ... &anzeige=0
Funktioniert einwandfrei und macht den Tank wirklich leer!
Bin dann mal wieder da! :-)
short
teoooooooooooooooooooooooooo aaaaaaaaaaaaaaaaaahhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhh
super geil.
schon betsellt.
du hast mir den abend gerettet. war echt genervt - bis gerade eben.
so kann ich arbeiten
super geil.
schon betsellt.
- Teo
- Mr. SVrider 2008
Hehe...so viel Begeisterung für so 'ne kleine Sache!
short
mahlzeit ich wieder.
hab jetzt alles ab.
was kann man im jetztigen zustand alles machen, wartung und flege.
zundkerzen, ölwechsel...
bremsen + flußigkeit wurde vor kurzem gemacht.
habt ihr tipps zur kettenreinigung?
die tauchrohre an der unteren gabelbrücke sehen kacke aus, was macht man da?
lenkungdämpfer wartung?
hat die sv einen bezinfilter?
sonst noch ideen?
hab jetzt alles ab.
sonst noch ideen?
Zum Thema Böcke, die sind meiner Meinung nach immer den Kauf wert. Sei es für die Wartung, Kennepflege, Umbauarbeiten etc. Da gibt es verstellbare die bekommt man das Stück für 25 Tacken. Also 50 EUR auf ein Motorradleben hochgerechnet sind die alle mal wert.
Und sportlich zum Überwintern sieht es allemal aus
