Winter-Umrüstung
Re: Winter-Umrüstung
Das Suzuki-Teil müsste man bei Benutzung des MT03-
Scheinwerfers ggf. unten ein wenig ausfräsen...
Sieht aber richtig gut aus. Ich werde mal einen
Entwurf erstellen, an dem das Teil angebaut ist.
Schaun, wie es zusammen wirken würde.
Die Frage ist natürlich: Auf dem Bild ist eine Kante.
Gibts das auch für die Knubbel?
61! Na und !!! ...es ist nie zu spät für eine glückliche Kindheit!
MZ Skorpion 660 - Suzuki SV650 - Honda VFR 750 F RC36II
syndikat
syndikat
Twinkie
Nö, speziell nicht.
Aber ist der Scheinwerfer so unterschiedlich ?
Befestigung kannst du dir selbst basteln.
Bewege dich mal zum Suzuki-Händler und schau dir das an einer "hoffentlich noch" herumstehenden Kante N an.
die microfiche geben evtl. auch darüber aufschluss, ob die teilenummern der scheinwerfer sogar gleich sind.
bestellen kannst du es auf jedenfall für die kante...
übrigens war der tip zur benutzung des originalen scheinwerfers gemeint.
mit dem mt-03 SW sieht das natürlich doof aus.
wozu brauchst du da noch eine scheibe ? das passt doch optisch gar nicht...
wenn du etwas windschutz brauchst, würde ich dir eher den xt660x scheinwerfer (bauj. 2004-06) empfehlen.
Mir gehts darum, die Instrumente zu "verstecken".
Der Yamaha-Scheinwerfer erlaubt zwar imho keine grosse
Scheibe, aber dieses minimalistische kleine Suzuki-Teil würde
wohl eher harmonieren.
Solange ich noch keine guten Instrumente, die mich obendrin nicht
auch noch ruinieren, gefunden habe, wird der Original-Kasten
kaschiert.
kaschiert.
syndikat
syndikat
So! Ein passender Tacho ist gefunden.
Der Scheinwerfer ist angebaut (noch keine Endlösung - aber hält)
syndikat
syndikat
Twinkie
Ja, hoffentlich nicht...OttmarX hat geschrieben:...Endlösung...
So! Hab sie gerade Probe gefahren.
Ist soweit alles fertig. Nur den Tacho muss ich noch programmieren.
Mit dem Original-Geber der SV650 funktionierts.
Die Sozius-Abdeckung werde ich zurück geben. Die ist unter aller Sau!
Das Plastik-Teil, das hinten eingeklemmt wird, ist beim ersten Versuch abgefallen
und vorne rastet es nicht richtig ein. Von der Form wäre es perfekt, aber
die Ausführung ist einfach nur unterirdisch.
syndikat
syndikat
Twinkie
Sieht doch richtig hübsch aus!
schön gemacht!
Achja...die Halterung sieht zwar gut aus.....aber sind das nicht jeweils nur Streben mit 2 Aufnahmepunken ?
Wie stellst du die Höhe des Scheinwerfers ein ?
schön gemacht!
Der Scheinwerfer ist bereits passend eingestellt.
Wenn noch leichte Veränderungen nötig sind,
kann ich an der oberen Halterung mit einem
Excenter hinten an der Gabel Feineinstellungen
machen.
Ist das eigentlich schwer, das Lenkerschloss auszutragen?
So, wie es jetzt ist, ist es ein wenig mühsam, abzuschliessen.
Ich denke an eine Verlegung des Zündschlosses.
machen.
syndikat
syndikat
Twinkie
Herrscht bei dir der TÜV nord ?
wenn ja, kannst du es nahezu vergessen.
Ansonsten frage mal bei verschiedenen TÜVs herum.
Allerdings sehe ich für dich schwarz, da keine bauliche Notwendigkeit besteht.
Du könntest ohne probleme den scheinwerfer noch etwas wegrücken, das würde dir ein evtl. Prüfer auch empfehlen.
Ich würde mein Lenkschloss sofort wieder in gang bringen, wenn es denn ginge....
Es geht um das Instrument.
Das Kabel ist ziemlich dick und geht genau über das Zündschloss.
Aus der Mitte rücken wollte ich es aber nicht. Das sieht Sch... aus.
Weiter auf den Fahrer zu, sieht man nichts mehr.
syndikat
syndikat
Ich habe es jetzt doch nach links versetzt. Sieht gar nicht soooo übel aus.
Jetzt kommt man auch wieder gut an das Zündschloss heran.
Das Acewell-Teil ist richtig gut! Ich habe den original-Geber der SV für den Tacho verwenden
können. Auch für die Wasser-Temperatur ist eine Anzeige da. Da bastel ich noch herum
um auch da den Original-Sensor verwenden zu können. Luft-Temperatur wird auch angezeigt.
2 x Tageskilometer-Anzeigen sind da. Eine Art Schaltblitz ist auch integriert.
Einfach klasse! Wobei das Anschliessen teilweise wie ein Spaghetti-Teller aussieht.
Man sollte nicht glauben, wieviele Kabel es da gibt.
Eine Fernbedienung für das Instrument ist am linken Lenker montiert. Da ist wirklich
alles dabei. Und der Support ist auch sehr gut. Die haben auf eine Anfrage hin, direkt
angerufen und die Fragen serh kompetent am Telefon geklärt.
syndikat
syndikat
Twinkie
Außer Wasser- und Lufttemperatur ist das alles eigentlich Standard.
Für den Preis darf man das beim Acewell auch erwarten.
An deiner Stelle hätte ich den Tacho mit einer Halterung zwischen Tank und Gabelbrücke gesetzt.
So trägt er leider sehr auf, aber wenn dir das gefällt....
Sprigga
Die Front ist gut gelungen.
Hinten fehlt ein Felgenaufkleber
An sowas habe ich auch gedacht. Aber dann hätte ich ihn nicht mehr ordentlich ablesen können.Twinkie hat geschrieben:An deiner Stelle hätte ich den Tacho mit einer Halterung zwischen Tank und Gabelbrücke gesetzt.
Jetzt, wo er versetzt ist, kann ich ihn weiter nach hinten drehen. Dadurch ist er besser ablesbar.
Den habe ich damals nicht drauf gemacht, weil das Rad dauernd vom KettenspraySprigga hat geschrieben:Hinten fehlt ein Felgenaufkleber
versifft war. Jetzt macht es trotz ScottOiler keinen Sinn mehr, weil ich die sowieso
bald wieder abpopeln muss, wenn die Räder schwarz lackiert werden.
syndikat
syndikat
das sieht wirklich alles schon ganz gut aus, gefällt mir richtig gut deine knubbel. was sind dass denn jetzt für halterungen an dem scheinwerfer. selbstgebaut, oder bei ebay erteigert? und ist das noch die originale tüte? kommt da noch was neues?
"... you see what happens when you fuck a stranger in the ass... thats when you entering the world of pain" The Big Lebowski
...und ja meine shift-taste scheint kaputt zu sein!
