Also muss ich ne Änderung bei meiner S von 15/44 auf 15/46 nicht eintragen lassen? Habs nicht ganz verstanden, sryJuTobsen hat geschrieben:Ja!schnapser hat geschrieben:Muss ich das dann eintragen lassen ?![]()
Es gibt da eine Toleranzgrenze von glaub ich 5 oder 8 %, was die Übersetzungsänderung angeht. Ein 46ér Kettenrad würde demnach noch im grünen Bereich liegen.
Aber Hardy hat es ja auch geschrieben, dass die Eintragung vom Prüfer abhängig sein kann...
Ob du es dann aber echt eintragen läßt, ist eine andere Geschichte. Denke das machen halt nicht alle...![]()
Änderung Übersetzung
Re: Änderung Übersetzung
Gruß Jimmy
- LazyJoe
Ruf doch einfach deinen Tüv an oder fahr vorbei und erklär, was du machen willst.
Das hängt vom Prüfer ab, ob er das so schluckt, oder ob er es verweigert.
Meinen hat die Toleranz nicht gejuckt, der meinte, dass das kürzer übersetzen aufgrund von Abgasvorschriften usw. prinzipiell garnicht möglich sei, es sei denn, ich ließe ein neues Gutachten erstellen.
Andere (besser informierte?) sehen vielleicht ein, dass die Änderung so minimal ist, dass man das schon eintragen kann.. Ich hab mal mit GearData rumgespielt, und der Drehzahlunterschied bei gleicher Geschwindigkeit aber anderer Übersetzung ist "unten rum" echt nicht wild. Ist also nicht so, dass du dann plötzlich doppelt so laut wärst, wenn du 30 fahren willst.. Aber erklär das mal.
kannst auch dreissig im ersten fahren
Also muss man bei einem Prüfer eintragen lassen und beim anderen nicht...
Ich frage eigentlich wegen der ABE (wurd hier irgendwo angesprochen) und die wäre ja dann mal erloschen und mal eben nicht. Find ich dann etwas schwammig es sei denn der Prüfer stellt mir aus das es ok ist^^
Naja ich geh bei Gelegenheit mal nachfragen.
Gruß Jimmy
- LazyJoe
Ich hab nicht gesagt, dass du's nicht eintragen lassen musst.. Soweit ich weiß ist das prinzipiell eintragungspflichtig.
Was ich gesagt habe, ist aber, dass das eben nicht jeder Prüfer eintragen WILL
Deshalb einfach vorher mal anfragen und gut is'.
JuTobsen
Ja genau, eine Änderung ist theoretisch in jedem Falle Eintragungspflichtig und der Prüfer lässt mit sich auch nur über diesen Toleranzbereich von 5% oder 8% (bin mir nicht sicher) reden. Aber wie gesagt, bei vielen Mopeds wird das einfach nie gemacht...
@ Jimmybo: Du hast ja eine K7, da ist es wohl etwas anders
: --> Ab Baujahr 2007 hat die SV wegen der verlängerten Schwinge 114 Glieder an der Kette! Denke die Übersetzung ist dann auch anders. Da müsstest du nochmal nachfragen!
Die eingetragene Übersetzungsänderung ist ansonsten in der Knowledgebase vom Dieter hinterlegt worden. -> http://www.svrider.de/index.php?seite=k ... rtikel=135
Auf den Foto´s sieht man ja, dass er auf seiner Knubbel N 14/45, 15/46, als auch 15/47 eintragen hat lassen. Könnte vielleicht bei dem einen oder anderen Prüfer hilfreich sein...
Gelöschter Benutzer 9128
Die ab K7 Modelle haben jetzt ob N oder S die Übersetzung der alten N > 15/45JuTobsen hat geschrieben: @ Jimmybo: Du hast ja eine K7, da ist es wohl etwas anders: --> Ab Baujahr 2007 hat die SV wegen der verlängerten Schwinge 114 Glieder an der Kette! Denke die Übersetzung ist dann auch anders. Da müsstest du nochmal nachfragen!
Grüße Hardy
- Duffy
- Webmaster
Die Hinterachse wird mit ner 24er Nuss gelöstJuTobsen hat geschrieben:...eine Ratsche mit ner 22ér Nuß, um die Hinterradachse zu lösen...
Bei der Knubbel ist es ne 22er... Aber der Schreiber hat auch ne KanteDuffy hat geschrieben:Die Hinterachse wird mit ner 24er Nuss gelöstJuTobsen hat geschrieben:...eine Ratsche mit ner 22ér Nuß, um die Hinterradachse zu lösen...
littleBigBike
Nerd-Frage: Bei 14/46 oder 15/47 nimmt man ne Kette mit originaler Länge, oder länger??
frankenbub883
http://www.kedo.de/ -> dann Tipps & Tricks -> Übersetzungsrechner -> Modell auswählen .....littleBigBike hat geschrieben:Nerd-Frage: Bei 14/46 oder 15/47 nimmt man ne Kette mit originaler Länge, oder länger??
Boergi
Die Achse braucht ne 22er Nuß, die Mutter eine 24erDieter hat geschrieben:Bei der Knubbel ist es ne 22er... Aber der Schreiber hat auch ne KanteDuffy hat geschrieben:Die Hinterachse wird mit ner 24er Nuss gelöstJuTobsen hat geschrieben:...eine Ratsche mit ner 22ér Nuß, um die Hinterradachse zu lösen...![]()
Ihr immer mit eiren groben KantenBoergi hat geschrieben:Die Achse braucht ne 22er Nuß, die Mutter eine 24er
Bei der Knubbel ist die Achse SW17 und die Mutter SW22
- Duffy
- Webmaster
Hast Recht Dieter, lauter verschiedene Größen
Aber jetzt haben wir ja alle Varianten und Möglichkeiten durch. Gut dass wir mal drüber gesprochen haben
